Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Не знаю как его вытащить.
    Вал круглый, значит зацепление с подшипниками только на трении.
    В автомобилях прессом надвигают подшипник на вал. А здесь какой принцип?
    Подшипников 6 штук, так что шпонки на валу исключены, наверное.
    Предполагаю, что сначала на вал закрепили подшипники, потом на подшипники закрепили втулки (резина/пластик). Потом эту гирлянду вставили внутрь штанги.
    У меня этот маневр повторить в обратном порядке не получится.
    Попробовал упереть вал в полку и надавить через штангу - ни малейших подвижек.
    Я немного привык уже к сервисменам. Они не любят заниматься ерундой (с их точки зрения). Всякие капризы клиента, я имею в виду.
    Типа "вытащите мне из штанги вал, смажьте, потом соберите обратно". И все 6 подшипников чтобы попали в свои пластиковые/резиновые втулки. И чтобы эти втулки и подшипники не разломались. Хотя увидеть этого нельзя. Сколько эта процедура может стоить? Если сервисменам в начале сезона технику для ремонта некуда ставить. А штанга в сборе стоит 2000 рублей.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Берете любую консистентную смазку с молибденом или тефлоном, разбавляете ее трансмиссионкой API-GL5 до консистенции плохой сметаны и получаете (аналог для своего редуктора) NLGI-00. Молибден или тефлон и жижа нужно для того, что шестерни разбрасывают смазку по краям и наступает (может наступить) сухое трение, где работать будут только следы молибдена.
    Редуктор желательно проверять на смазку часто (8 часов работы). В вашем случае это легко и наглядно и можно делать выводы.
    Если снять редуктор или корпус сцепления с трубы, то вал просто вытаскивается пальцами руки.
    Подшипники (если они там есть вообще. Может это втулки?) в трубе скорее всего закрытые и, следовательно, смазаны (хотя может быть так же, как редуктор...), поэтому масло туда и не проникает, пока. Если там втулки, то они или пластиковые или медно-бронзо-графитные. Им молибден никчему.
    Лично я перестраховался и разобрал, и смазал и пролил все, что видел.)
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    С одной стороны редуктор снят (торчит четырехгранник вала).
    С другой стороны "чашка сцепления". Как её снять сразу не понятно, болтов никаких не видно.
    Ни руками, ни усилием, никак не вытаскивается вал. Да и непонятно, как он должен вытащиться?
    Ведь муфты (по деталировке) должны иметь сцепление трением (какой-то упор) с штангой. А подшипники должны быть "по наружке" связаны с муфтами. А по внутренней части - быть напрессованы на вал. Как это можно разобрать вообще?
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Может я что то забыл в той системе, но просто попробуйте схватить вал пассатижами и вытащите его. Почему он у вас не вынимается просто так- вопрос?..
    Кстати, если быть до конца теоретически верным, то подшипники трубы, на приведенной вами схеме, облачены в виброгасящие резиновые? демпферы? Они я сомневаюсь, что маслостойкие... Значит, чтоб смазывать всю эту байду, нужна нейтральная смазка- короче,- для тормозных суппортов. А чтоб пролить там, то вообще х. з. чем?)
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Если так, тогда оставить вал в покое и ограничиться смазкой только редуктора.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Как раз оставит так нельзя. Он точно должен выниматься (я вынимал без усилий). Почему он не вынимается? Ржавый?..
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ура! Получилось!
    Конечно, не просто обхватить и вытащить.
    Получилось упереть плоскогубцы об штангу и обхватив вал вытянуть усилием рычага. Не с первого раза.
    Как только вал сдвинулся - я легко его достал. Больше неудобств принесли капли масла с вала (я ведь налил туда немного масла :)).
    Вал абсолютно гладкий, без какой-либо ржавчины или её следов.
    Смотрю в штангу с фонариком. Муфты / демпферы похожи на резиновые. Тыкаю отверткой - проминаются немного. Внутри муфт видно металлическое кольцо, контактирующее с валом.
    Я теперь уже не знаю, на чем основывается контакт металлического кольца с валом. Я думал, оно должно быть напрессовано...
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Этой зимой я ездил в официальный сервис Штиль из любопытства и знакомства с их работой. С такой же проблемой на косе Штиль 80. Нужно было перебрать штангу. По дороге в сервис заехал на склад Штиля, купил смазку и направляющую вала штанги. Затем со своей штангой и запчастями приехал к зданию сервиса с вывеской "Штиль и Викинг" и сказал мастеру: "вытащите мне из штанги вал, замените направляющую в штанге, смажьте, потом соберите обратно, детали вот". Не прошло и 5 минут, как мастер мне все вынес обратно, все сделал и заплатил я 300 рублей приемщице. Дольше документы на работу печатали. Ремонтная зона вся просматривается и я наблюдал за его работой. Там идеальная чистота и порядок, инструмент только оригинальный и мастер работает профессионально. Я бы сам мог это сделать, но интересно было, как сервис сработает. Молодцы!
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вот и я так же смотрел в трубу и никаких подшипников не узрел. Если там просто втулки скольжения, то вал обязательно должен быть смазан консистентной смазкой.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Поизучал немного работу подшипника. Он сильно закрыт резиновой муфтой, видно только металлическое колечко, контактирующее с валом. Пробовал вращать колечко - вращается.
    Вживую это увидеть не получается. Вставлял внутрь штанги лопатку для перфоратора и вращал. После вращения метки на колечке прокручиваются.
    Как отличить втулки скольжения от подшипников? Если большая часть закрыта резиновой втулкой?
    Втулка скольжения - это просто неподвижное металлическое кольцо, внутри которого должен вращаться вал?
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну, я не удосужился это проверить. Может вам удастся добраться до втулки и покрутить ее, чтоб понять? Например, накрутив на конец вала изоленту.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я попробовал вращать. Вращается:
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Засада.) Если это действительно подшипники, а не свободная посадка втулок, то тогда валу не нужна консистентная смазка (просто масло). Но когда нибудь понадобится смазывать эти подшипники (хотя я сомневаюсь, что они переживут свою смазку, если она там в достатке, конечно).
    Короче, я налил на них трансмиссионки и успокоился пока.
    Я этой трубой всего один раз косил. Заманался от тяжести и перевеса на сторону редуктора. И потом косил с трубой от простого триммера.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Испытал способ с валом и изолентой.
    Так гораздо нагляднее!
    Удаётся светить внутрь штанги фонариком и смотреть за вращением.
    Видно, что внутри муфты не одно металлическое колечко. А два. Внутреннее вращается вместе с валом. А наружное - неподвижно. Действительно, похоже на подшипник.
    Если вот такой игольчатый подшипник закрыть частично резиновой муфтой - будет очень похоже:
    Вижу внутреннее колечко, которое вращается. Внутри вижу какие-то ребрышки\полосочки, очень похоже на ролики игольчатого подшипника на фото.
    Да и производитель в деталировке написал "подшипник HK101615" - инет говорит, что это типоразмер игольчатого подшипника.
    Вроде сходится!
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Для смазки игольчатых подшипников гугл рекомендует только:
    И советскую смазку № 158. Синий цвет смазки объясняется присутствием в ней пигмента - фталоцианина меди, играющего роль загустителя и антиокислительной присадки.
    Пишут, что её сложно найти и в современной рецептуре вредный фталоцианин меди заменен на краситель, что убило хорошие свойства смазки.
