Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Знаю, поэтому и пишу
    А на косе
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Естественно не час и не два. Я ей даже на 20-ть овец сено заготавливал. И косить просто мне совсем не мало. Часами кошу. Но моей косе не надо бльше нескольких капель масла в тросик. Работает хорошо.
    Ну может быть я ленивый, а может быть оно мне не надо, но я такого никогда не делал. оно и так всё хорошо работает. Вчера например завёл и всё отлично ручки газа слушается.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И чего? Я вот завёл вчера, а теперь с месяц точно знаю, что она с первого раза завёдётся. Какие проблемы то не понял.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Мотор у 250-го безусловно хорош, шумный правда, а вот штанга хлипковата. Порекомендую Эхо 350. Она дешевле 250-го на 4 тыс., качество японское, прочнее (штанга 28 мм, вал 8 мм на 6 подшипниках, сцепление на 2 подшипниках), заводится намного легче Штиля, работает тихо, спокойно, уверенно, производительность на уровне 130 Штиля, бак большой с защитой, заправлять ее реже, фильтр моющийся, вибрации почти нет. Из минусов она немного тяжелее 250-го и чуть мощность меньше.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Чтоб закачать сначала немного бензина в карбюратор, подождать 1-2 часа, чтоб мембраны пропитались, затем заводить и работать. Но так только один раз, в начале сезона.
  6. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Видимо, у меня не нормальная, на холодную (по инструкции) два раза.
  7. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Может это в виде предохранителя - лучше погнуть вал трубы, чем коленвал двигателя.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Два это тоже хорошо, а вот три не очень;)
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Против Эхо ничего не имею. Просто я сам её в руках ни разу не держал, да даже просто вживую пока ниразу не видел. Но по отзывам владельцев хорошая.
    Это куда лить?
    :) Ну не понимаю я как вал, внутри трубы погнуть можно.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Может съездить как-нибудь в Питер и посмотреть, прицениться. Их там наверное на каждом углу продают, импортер там же.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Во первых зачем? Меня мой Штиль 55-й вполне пока устраивает.
    Во вторых я не могу никуда ехать, там ходить надо. А я на ногах стоять могу нонче максимум 5-ть минут. Дальше просто лечь могу. Прямо где стою. У меня спина больше не выдержит.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Например, резким ударом 2-3 лопастным ножом по препятствию (камню, столбу) на полном газу. Происходит резкое торможение и вал выгибает, потому как втулка его пластиковая мягкая.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ерунда. Я втыкал в бревно с полного газа нож., Еле выдёргивал потом. Ничего не случилось ни со штангой, ни с трубой. У меня правда трос с окованными наконечниками квадратами. Но говорят типа это ещё более ненадёжно. Сцепление пробуксовывает и никаких проблем. Тем не менее у меня за 10-ть лет ничего не случилось.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Из любопытства хотя бы, чтоб познакомиться с брендом Эхо. Ну так, на будущее... Меня поначалу тоже Штили устраивали, после Эхо уже не устраивают.
    Чтоб свозили, не одному же... И вообще, можно и не ездить никуда, заказать и к порогу привезут и заведут... Это если когда-нибудь покупать будете. Я заказывал, мне привезли в коробке, проверил, так и увез в деревню.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Так на 55 трос, а на 250 вал той же толщины. Трос сгибается легко и тут же легко выпрямляется сам, а вал нет, он гнется, а сам не выпрямляется обратно. В этом и разница.
