Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. Валянок
    Валянок
    Валянок
    @valerich, зря говорите что пока не понадобился) вот вам поучительное видео
  2. almos65
    almos65
    almos65
    @Валянок, Так Валеричу лень просто менять фильтр, там надо карбюратор снимать, шланг из бака вытаскивать... Зачем, если все работает? Так и фильтр денег стоит немало, зачем тратиться? Вот перестанет заводиться, тогда задумается, сменит и фильтр и карбюратор и много чего еще... Это простая русская беспечность, авось и так поработает, 10 лет работал и ничего...
    Он даже косу не моет наверно... Зачем, можно и грязной работать, все равно испачкается.
  3. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    я и машину не мою, максимум раз в год. Зачем косу-то мыть - лучше косить будет, или перестанет косить, обидевшись, что ее не моют?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А как Вы угадали? Чего её мыть то?
  5. Валянок
    Валянок
    Валянок
    Ладно хватит от темы отклоняться) все таки тут выбор бензокос а не руководство по эксплуатации:hndshk:
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Очень чешутся руки завести свой Carver GBC-052 PRO :)
    Уж и редуктор смазал, и вал пробовал вытаскивать. Осталось только завести.
    Но есть вопросы:
    1) Масло у меня Husqvarna HP, бензин - нормальный 92-й с "Роснефти"
    По инструкции триммера - мешать как написано на масле, только первые два бака добавить масла на 10% больше
    Мешать 1:40 первое время? Как советовали?
    На первые два бака больше масла не добавлять?
    2) Масло с бензином мешать по массе или по объему?
    3) В каком режиме работать после заводки двигателя?
    Сейчас весна, снег, косить нечего. Понятно, что не нужно ставить многозубый диск и пилить деревья первое время. Но и длительную работу на холостых производитель тоже запрещает первое время.
    Поставить леску и какие-нибудь бобыли из под снега обкашивать на полных оборотах?
    Или какой режим?
    Как и рекомендует производитель, залью 3-5 кубиков масла под свечу перед первой заводкой и плавно прокручу стартер (чтобы растеклось).
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Масла всегда самого лучшего 35-30 грамм на литр бензина. Ибо это китаец. На обкатку добавлять масла не надо- и так жирновато. Предварительно можно залить под свечу готовой смеси два колпачка от минералки.
    Первое время просто работайте (пол бака), но не на полном газу (а до двух третей). Но меньше пол газа тоже много не тарахтите, давайте периодически до двух третей. Не бойтесь. Все будет хорошо, при хорошем масле
  8. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    В инструкции должно быть все описано. Первый бак на катушке с леской вроде как, нож/диск не ставить. Косить 40-50 сек на 2/3 мощности, как вам говорили, потом 5-10 сек передохнуть на ХХ. Через 15 минут работы сделать перерыв 5-10 мин. Хотя я масло что из этого соблюдал, это ж китаец, что ему станется? :) Только газ давал до 2/3, но 43 куба и так валят, 2/3 было и не нужно.
  9. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    хорошей фирменной ситетики больше 25 грамм никак не нужно, а производитель и вовсе о 20 говорит. Если поршень не хромированній, тогда до 40 грамм. Имхо тогда и синтетика там не нужна.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Мой первый китаец (52сс) (наработка 7 л масла) начал хандрить не от поршневой, а сначала демпфер, потом еще один, потом его ремонт=химия, потом труба=втулки, а может быть редуктор- точно не понять, хотя, скорее, труба. Он и щас отлично работает, но шумит, как б. у.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    1:40 всегда, с первой заправки и постоянно. Это самая оптимальное соотношение из практики.
    По объему, добавлять 25 мл масла на 1000 мл (1 литр) бензина, хоть на первый бак, хоть на последний, всегда.
    Покосить например одуванчики леской 2,4 мм на 3/4 газа. На холостых оборотах долго не работать.
    Вот этого делать не следует, иначе будет трудно завести. Никакого масла под свечу не надо, залить свежую смесь в бак и заводить по инструкции.
  12. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Всем доброго времени.
    Вот пришло время и мне выбирать мотокосу :))
    Читал местные баталии последние недели 3, ничего не понял.
    Исходные данные:
    - цена 10-12 тыр.
    - мужчина 36 лет.
    - площадь 30 соток
    - раз 8-10 за сезон
    - трава кочки, но самый толстый стебель от иван-чая и клевера.
    - по возможности надёжная.
    Какая понял хорошо косить диском - ровнее идёт и трава мельче перемалывается. Всё правильно?
    Если да то хочу сразу ставить диск.
    И можно ли уложить прямой вал в эту цену ?
    Прошу совета в выборе:))
    За раннее спасибо .
  13. almos65
    almos65
    almos65
    А времени на один покос сколько планируете тратить? Если надежным 55 Штилем нужно дня три на раз (итого месяц работы за сезон), а 52 кубовым мощным китайцем за день справитесь, но надежность под вопросом... Либо увеличивать бюджет в два раза на нормальный аппарат.
  14. Валянок
    Валянок
    Валянок
    @Tunetz, по этим деньгам только китайца от 1,5 л. с и выше. раз 8-10 за сезон это довольно часто, значит в ходу больше будет леска. Диском хорошо где трава по пояс, можно рядами ложить. Я бы присмотрелся к технике чемпион да и у вас в Твери оф. дилеров много, так что в случае чего найти запчасти не проблема
  15. Валянок
    Валянок
    Валянок
    Может показаться что я пиарю чемпион, но это не так) просто я не знаю больше ни одной китайской фирмы у которой такая развитая дилерская сеть
