Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. SergeyF48
    SergeyF48
    SergeyF48
    Про поршневое кольцо я не знал. Необслуживаемый редуктор мне тоже не понравился! :no:
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Так у бытовой новой FS 55 и рассчитывается ресурс на 5-6, может 7 лет, и хватит, износилась и купили новую косу. Старые 55 дольше ходили. Но никто, наверное и вы, не собирается косить как я 20 лет одной и той же косой, даже исправной, надоест и захочется новее. А Штили 120 и 250 рассчитаны на покос 20-30 соток каждый день и года 3 так.
  3. SergeyF48
    SergeyF48
    SergeyF48
    А FS 120 тоже собирают в Китае?
  4. SergeyF48
    SergeyF48
    SergeyF48
    Я хочу купить мотокосу одну на 10-20 лет, а не менять их через каждые 2-3 года! У меня культиватору Pubert 65 BC уже скоро 10 лет. Хоть у него нет заднего хода, мне он нравится и менять его я не хочу!
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Да, но хуже от этого она не стала, только дешевле.
    На 10-20 лет это Штиль 120 однозначно, прослужит в домашней работе и при замене расходников - фильтров, катушки с леской, направляющей вала, топливных трубок, свечи, веревки стартера. 250-й служит немного меньше. ИМХО, Штили 80 и 120 самые долговечные из всех моделей по конструкции, естественно при правильной эксплуатации. Они до сих пор тарахтят во всем мире с момента выпуска, а прошло уже 20 лет.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Этот культиватор с Бриггсом прост и надежен, долговечен, один из лучших.
  7. SergeyF48
    SergeyF48
    SergeyF48
    А почему FS 250 меньше ходят?
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Сначала создали Штиль 120, затем у него увеличили диаметр поршня и цилиндра на 5 мм (с 35 мм до 40 мм) и увеличили мощность. Получился Штиль 250. А картер, коленвал и его подшипники остались прежними и нагрузка на них возросла. Как бы форсировали 120-ый по рабочему объему, превратив в 250-ый. И соответственно срок службы коленвала и подшипников стал меньше, не сильно критично, но меньше. А все остальное там практически одинаково.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    @SergeyF48, Как подтверждение, тут у Олегыча, здешнего модератора, Штиль FS 300 (это кусторез на базе мотора 120 Штиля) уже более 10 лет и работает хорошо до сих пор.
  10. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Все говорят, что 10 соток, а потом понеслось. Года 4 назад мы соседу брали 250-го за 500уе, и Хуска 143-я была также. А теперь 350-й стоит также. Вру, позвонил соседу, сказал 450уе за 250-го.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Так это начнет косить 250-м 10 соток, только вошел во вкус, а трава уже кончилась, все скосил... А хочется еще. И понеслось...
  12. SergeyF48
    SergeyF48
    SergeyF48
    Я так и понял! У них даже деталировка запчастей одна.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    До кризиса 250-й стоил где то 600 у. е (19990 руб)
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Еще у 250-го нагрузка на сцепление и вал выше (он требует лески 2,7 мм, 120-ый - 2,4 мм), а это у них одинаковое.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    @SergeyF48, Еще нужно помнить всегда про правильный бензин и масло для косы, от этого очень много зависит в плане долговечности.
