Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Катушку ECHO Z5, нож 8-зубый китайский.
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Штилевские хороши, но на китайцев не подходят по резьбе. Остается Хуска Т35 и Эхо Z5 из приличного.
    У меня Штилевская 21-2 18 лет отслужила и сломалась, купил новую 25-2.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Заявленную мощность смело делите примерно на два- это и будет реальная отдача, в сравнении с брэндами.
    Потом возьмите в одну руку фирменный триммер, а в другую китайский схожий и увидите, что вес килограмма в разных фирмах свой.)
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Это Вы так шутите? В этой ветке есть интересная темка https://www.forumhouse.ru/threads/212997/ почитайте. Там Чемпика обвиняют в обратном. :aga:
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Просто у меня два китайца. 52сс и 63сс. Какая бы там мощность не была заявлена (хоть 4 кВт, хоть 2 лс.), косят они только то, что брэндовый триммер берет при мощности в 1- 1,2 лс. Правда крутящий момент будет чуть побольше, но обороты катушки все равно меньше. А на название китайца вы не смотрите. Будь он Чемпион, Патриот или Динозавр- вы не найдете ни одного отличия, кроме дизайна крышек двигателя.
    Т. ч. надо брать просто самого кубытурного китайца. Поверьте, это не будет перебор.)
  6. Fazan007
    Fazan007
    Fazan007
    Белгород
    Подскажите пожалуйста. вчера смотрел чемпионовские триммеры. велосипедные рули у них разных форм: есть симметричные, а есть не симметричные.
    какой лучше?
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    На вкус и цвет - фломастеры разные. Какой вам в руку ляжет при примерке, тот и Ваш. ;)
  8. Fazan007
    Fazan007
    Fazan007
    Белгород
    при примерке мне в руку может лечь триммер совершенно не так как он должен ложится при кошении травы. я ниразу не пользовался триммером. поэтому даже не знаю как его в руку ложить.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ну прям, бальзам мне на душу вылили, у меня Stihl 50c весом 4.5 кг, 27 см. куб. мощностью 1.1 л. с при 8500 об. мин.(по паспорту). Получается она будет косить не хуже китайца мощностью 2 л. с и весом под 10 кг?
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Косите напольное покрытие магазина, представляя что это трава, главное примерьте и отрегулируйте "сбрую" (ремень) под свой рост.
  11. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    На мой взгляд, асимметричный руль будет удобнее. Коса, ведь, висит сбоку, а головка косильная при этом должна быть перед Вами... Руки располагаются тогда симметрично Вашего тела.
  12. plex
    plex
    plex
    Свершилось!
    Купил ПАТРИОТ"а 555-го за 5552 рэ)
    Он реально тяжелый, это ощутил пока тащил его до машины.
    Нож смотрю совсем не заточенный, придется самому напильником или прямошлифовальной машинкой поработать.
    До этого был у меня Интерскол самый мощный в их линейке с велосипедной ручкой., так вот, он по сравнению с Патриотом был просто пушинкой.
    При беглом осмотре мне он понравился больше, чем мой бывший Интерскол.
    Сделан более добротно.
    Штанга не разборная.
    В этом есть + (надежность выше) и - минус (проблемы с транспортировкой).
    Просто приходится перемещаться между двумя участками иногда, но благо машины большие и тример влезет не разбирая его.
    На Интерсколе была разборная штанга.
    Соединялась она силуминовой приблудой, которую я благополучно сломал при затяжке, а потом год с лишним не мог купить эту штукенцию. Благо добрый человек один помог, он работает в Интерсколе.
    Коллеги, как думаете, стоит ли вывернуть все винты и смазать их резьбовым герметиком, что бы в процессе работы не потерять их.
  13. Fazan007
    Fazan007
    Fazan007
    Белгород
    ну так ведь можно и симетричную ручку сместить в сторону.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня ручка из 2 половинок. Вариантов, море. :)
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Нет, не получится, в основном, рули делаются из двух, независимых друг от друга половин, которые соединяются как раз в кронштейне крепления к штанге. А по поводу какой руль выбрать, смотрите на брендовых косах, там этот момент прдуман.
