Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сам я не пробовал 55_ого, но, судя по всему (рассказы, видео), 55_тый находится где то около 52сс и на легких травах стремится к 63сс китайцам по мощности.
  2. Penzas
    Penzas
    Penzas
    Народ, дурацкий вопрос: в двигатель бензинового триммера масло заливается (как в автомобильный двигатель) или оно туда из топлива попадает?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    в 2Т из топлива,
    в 4 Т масло в картере и бензин льют чистый, как в авто.
  4. Penzas
    Penzas
    Penzas
    Есть масла для 2Т-двигателей известных производителей (Кастроль, Мотюль и т. п.), есть масло Патриот, рекомендованное в руководстве пользователя, например, к моему только что приобретенному триммеру (по цене сопоставимое и даже выше) :)
    Вы в своей практике какое льете?
  5. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    В воскресение выкашивал територию перед двором, запустил слегка. И соседи косили. Так вот- то, что 40-ка кубовый штиль скашивал на вжик в полгаза, 52-й китаец издавал звуки издыхающей коровы, и тупо давился, оставляя нечто жевано-порваное, но ни как не скошеное. Так что про 55-й вы пожалуй правы.
  6. ETi
    ETi
    ETi
    Следует немного уточнить: в 2T бензиновые двигатели садовой техники c кривошипно-камерной продувкой
    Ибо, 2T есть не только на садовой технике и не только бензиновые. И размером они поболее будут :)
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Любое Stihl 2Т или Husqvarna 2Т. Лучше стремиться к синтетике. Но не Патриот или Мой Сад, даже если в спецификациях указаны одинаковые тех параметры масел.
  8. Fazan007
    Fazan007
    Fazan007
    Белгород
    Подскажите, все же лучше взять с неразъемной штангой?
    в машине в заднее боковое окно если конец триммера с катушкой выставить нормально же будет перевозить? не выльется ли из движка ничего? он ведь внизу будет.
  9. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    Я, к примеру, опускаю одну часть спинки заднего сиденья, и с багажника запускаю в салон. Нормуль. Авто - седанчик.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У меня китайский триммер. Я откручиваю 4 болта=мотор триммера, где сцепление, и ложу его в оригинальную квадратную коробку со всеми причиндалами, а трубу отдельно. Мне кажется так в любую машину можно положить? Можно даже снимать защитный щиток для компактности. Для этого можно модернизировать его хомут\крепление, чтоб было только на 2 болтах.
  11. 4KOVL
    4KOVL
    4KOVL
    Добрый вечер ! Посоветуйте бензотример. Участок 70 соток, сложный рельеф, низина + ручей, трава растет на дрожжах. бюджет - до 30 килорублей
  12. start71060
    start71060
    start71060
    Добрый день! Honda umk 435, Shindaiwa b450, Maruyama bc 320h, Echo srm-350es, не ниже, пока есть в продаже.
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    я на зиму моторчик домой забирал - открутил один болт, который фиксирует штангу на сцеплении (вместо 4 болтов сцепления) :)
  14. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    А в чём проблема взять с разборной штангой? Цена отличается минимально (если вообще отличается), на жёсткость или надёжность конструкции разборная штанга никак не влияет, только помогает в обслуживании приводного вала. А удобства значительно больше.
  15. 4KOVL
    4KOVL
    4KOVL
    Посмотрел, в эти деньги есть Echo srm-350es, ECHO SRM-4605, ECHO SRM-420ES.
    С точки зрения характеристик ECHO SRM-4605, ECHO SRM-420ES. выглядят мощнее чем srm-350es.
    По SRM-420ES отзыв положительный видел, а о ECHO SRM-4605 может кто то сказать доброе слово ? По сути наверное выбор стал между 420 и 4605 они приблизительно в одну цену, так как разница в 2000 руб между 350 и 420 и ECHO SRM-4605 на мой взгляд не существенна
