Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Правильно вы говорите китай есть за 40$, есть за 100. За 100 уже может быть рабочая коса - 9шлицевой вал, усиленная катушка, метал. редуктор, сцепление нормальное, и т. п. Приятель покупал год назад косу, крафтек вроде, сперва хвалил. Брал в районе 50-60$. Приехал ко мне, и говорит: а у меня леску 3ку не тянет. А вот эта балабуха у меня сломалась и т. п. Просто с китайцем надо не гнаться за дешевизной, брать "с запасом".
  2. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Всем спасибо! :hndshk:
    Сейчас еще налетит куча народа, которые будут о Ваших советах говорить, что это всё фигня, брать надо "Х" бренд, у них хорошие косы. Сколько людей, столько мнений, я их услышал, выбор сделал. Как уже сказал выше, что если я ошибусь, то это будут мои грабли!
    Еще раз спасибо! Обязательно отпишусь как пройдет первый покос. :)
  3. Chertenok
    Chertenok
    Chertenok
    Добрый люди. Посоветуйте мотокосу недорогую и качественную. Нужно 15 соток бурьяна обработать) Бюджет пока до 10к. (ну может чуток побольше) Ну и что бы насадка под нож была.
  4. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    согласен полностью! +ещё, качество, немного варьирует. хотя, по факту, долговечности, им не добавляет! не одной косы, с такими моторами, больше двух сезонов, нормально работающими не наблюдал! это - ооочень мало! конструктивно, сам мотор недоработан! ооочень слабый обдув на двс!
    ...когда давно, выбирал косу Бате, и это то же (кроме веса!) был не последний фактор! с того, что мне тогда попалось (по деньгам)- 55штиль был в лидерах! я ему, даже "трос простил"! :)]
    поэтому, считаю, первейшим фактором, что надо это смотреть на косе - как сильно она, и при каких оборотах "дует"! это - потенциальный ресурс! ;)
    п. с. простяки, на 1E4"x"-F не всем подходят! не взирая на подкупающую дешевизну! неудобное соотношение длина/развесовка - в сенокосе, "ляжешь вместе с травой" ;), очень высоко рули стоят (а ещё и узкие!), по отношению к углу редуктора - людям, выше 1.7м неудобно пользоваться, что б поднять обороты на ноже/леске, нужно мотор "крутить"! а, для "наведения красоты"(например) - это уже перерасхот топлива!
    90℅-м "выбирающих", я б её, не советовал...
  5. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    ...пардонте, не так написал (а редактировать сообщение - увы!): "рули, на "простяках" не высоко, а низко и узко стоят! я, под свой пост 1.76м, делал самодельное крепление - поднял на 50мм и сместил/расширил его влево, раздвинув половинки руля - ширина крепления была 120мм. Мне лично - стало удобней! ;)
  6. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Кстати, ис-за, неудобства конструкции, "простяков этих", люди, не могут ними нормально управлять, поэтому, видел и не раз, обломанную левую половинку руля! Что, впрочем, изначально "лечится", путем установки тонкостенной металической вставки-трубы во внутрь половинок руля, делая его, ка бы цельным. (я ставил - разрезную трубку, что бы была в натяге)
  7. Jura_75
    Jura_75
    Jura_75
    Попробуй Чемпион Т527-2 вот такой. Я такой взял себе этим летом - так он даже молодые деревья берет. И по цене бюджетненько вышло
  8. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Да это известный на форуме баламут, законтаченный на 52 кубиках, который с постоянной периодичностью вводит людей в заблуждения. Любитель триммерные барабаны жестью "окутывать", да в бочку их с водой совать, чтобы по скорости вращения в воде определить какая из кос мощнее, положив уй на всё, что только можно, например на передаточное соотношение трансмиссии.
  9. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Много раз, упоминалось, о настройке карбюратора двс по тахометру. Заинтриговало! какой он из себя, этот тахометр?
  10. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    что-то не гуглиться :(
  11. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
  12. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Как-то товарищу выбирал косу посоветовал именно Эхо, так вот он ей уже 6 сезон работает и отлично. Не помню какую предлогал, а оказалось 350-ю.Говорит похожа на дизель (он водитель),завёл и как на дизеле пошёл работать уверенно и надёжно.Ещё у него Хускварна 120 (какая-то),но предпочитает работать с Эхо; а разгрузка то какая удобная, говорит. Единственное у неё цена сейчас в пределах 27000 р (одных),сам заглядывался на неё,даже предпочёл Штилю 250, а потом нашёл Мегу 35 с Хондовским движком за 18000 р (одных) и купил, чем и доволен. Атак если есть р (одные) то Эхо 350 достойный вариант.
  13. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    ну собственно на нем и остановился... спасибо форумчанам)
    В воскресенье вынесу на правление и, если примут, то в среду уже будем обладателями новой косы. После первого покоса поделюсь впечатлениями (со слов косильщика).
  14. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @sanda2708, Однобугельный китаец Сангарден GB25H работает 6 лет. По механике вопросов нет. В прошлом году протягивал весь и промывал карбюратор. Под заднюю крышку ставил новую прокладку на герметике (рубил из паронита), но все равно не внушает доверия (штамповка). Подаренный Патриот - такой же, только задняя крышка пластиковая на резиновом колечке. Подобрал колечко потолще. Самое главное- заводится гад с полпинка в любом состоянии.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    @Sculptor, Если уж будете брать Эхо 350, то и масло, леску лучше родные, Эховские брать, к тому же они дешевле других брендов и порой лучше. Диаметр лески лучше 2,4-2,7 круглую, 3,0 мм не рекомендую
