Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. Fazan007
    Fazan007
    Fazan007
    Белгород
    я побоялся - заказал с безразборной. надеюсь приспособлюсь перевозить в легковушке без откручивания штанги от движка
  2. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Раз нужно для перевозки, то это конечно сильно помогает. У меня обе с разборной штангой. В целом не в восторге - конструкция кажется хлипковатой. Но на самом деле ни разу проблем особых не было в связи с разборностью штанги. Два раза выбивало соединение на T334, при налетании диском на душевный булыжник. Но полностью оно не развалилось, просто чуть разошлась штанга и разъединился вал - защёлкнул обратно и дальше пошёл косить. Считаю это лучше поломки/погнутия вала или каких-нибудь повреждений редуктора/двигателя. На втором триммере вообще ни разу не выбивало, даже когда "скосил" один лепесток диска об арматурину.
  3. elektron23
    elektron23
    elektron23
    Заказали чемпион т445-2 с разборный штангой, 43 куб см, 1,6 л. с.
    спасибо всем, кто подсказал !
  4. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Двиг держала жена (толи в руках держала, то ли на пол ложила), штанга ушла между передними сидухами назад.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Это хорошо, легче смазку добавлять. Смазка Штилевская хорошая, советую прикупить маленький тюбик, хватит надолго. Если с простой рукояткой стартера можно обойтись, то крепление руля на 4 винтах плохо его держит и неудобное, лучше докупить литое поворотное на барашке, как раньше ставили. При настройке, хранении и перевозке очень удобно. Я на свой Штиль 80 такое поставил, доволен очень.
  6. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    у меня есть олео-маковская, думаю не сильно хуже :) Да и с завода смазка есть, проверил. Написано, через 25 часов добавлять. Мне это, может, на несколько сезонов :)
  7. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    на китайце было такое же, еще и руль из двух частей, проблем не было. Косил 2 раза штилем, вроде пока держит крепление. Спасибо, спрошу у диллера, если есть крепление руля, то куплю, или на али поищу.
    Знать бы каталожный номер...
  8. 4KOVL
    4KOVL
    4KOVL
    Парни!
    Спасибо за советы. Взял echo 420 es. Комлектация: триммер, трехточечные ремни, очки, диск. Дополнительно взял триммерную голову echo z05. Весь комплект в Москве стал = в 30000 руб
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Годится, смазка зачетная.
    Проверять и добавлять хотя бы 1 раз перед началом сезона.
    Держит пока, потом начнет проворачиваться руль как ни затягивай, штамповка все-таки, многие на форуме резинку тонкую туда подкладывали.
    https://motocentre.com.ua/zapchasti-dlya-motokos/derjatel-rukoyatki-stihl-dlya-fs-90-fs-120-fs-130-fs-250-4134-790-3200
  10. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Это иногда удивляет: почему на китайце за 60-80$ нет проблем, которые есть на бренде за 500? Нельзя, наверное, до такой степени удешевлять. Такого даже китаезы себе не позволяют :)
    Как и запуск - мой китаез с 1, максимум 2 тычка всегда запускался. При том не было никаких манипуляций с газом, стартового положения и т. п. - только заслонка воздушная переключалась и все.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Вчера звонил в представительство Штиля по вопросу оснащения новых 120 и 250 моделей. На вопрос, почему заменили крепление руля и убрали легкий запуск на них, ответили, это в связи с тем, чтобы их вписать в промежуточную ценовую нишу между 55-70 и 111, 131 моделями. Удешевили в общем, как и перенос в Китай. На вопрос, если еще трос от 80 в штангу поставить вместо жесткого вала, редуктор на 3-х подшипниках от 55, вместо 4-х подшипникого родного, кольцо поршневое одно убрать, лямку вместо двойного ремня... Работать будет. И станет еще дешевле. Не смогли на это ответить ничего
    Запуск из стартового положения, манипуляции с газом - это для всех Штилей норма.
  12. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    та да :) было бы смешно, если б не было так грустно. Для производителя и покупателя удешевление в креплении руля копеечное, коса не стала дешевле на 50 или 100 баксов, она осталась дорогой мечтой для большинства населения. Коса профи-класса, какое тут удешевление может быть? Как говорила моя бабушка - собирание пенки на говне...
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Так уже съэкономили на вас на креплении руля 600 грн, и на ручке стартера сотню... Ладно бы на 55-ом это, бытовом, простительно, но на профклассе зачем? Хотя справедливости ради замечу, что 120-й родился (первых выпусков с 1997 года) именно с креплением на 4 винтах и рулем от 80-го, как на 55-м, более узким, позже стали ставить широкий руль и литое крепление, а теперь его убрали.
  14. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    скорее всего на это и расчет - продать деталь стоимостью 50 грн за 600, когда половина пользователей поймет и докупит это крепление.
    Кстати, подвес у китайца мне нравился больше, там кольцо, за которое цепляется карабин, вращалась вокруг оси, намного удобнее было цеплять и снимать, достаточно провернуть кольцо, а тут надо всю косу вращать :( Надо докупить от китайца :)
  15. ETi
    ETi
    ETi
    400-я не тянет катушку "40-4" с четырьмя кусками лески. Т. е. физически она тянет, но крайне не рекомендуется.
