Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Я докупал эластостарт на пилу MS 180, поставил вместо обычного, разницы особой не ощутил, немного рывки при запуске сглаживает и все.
    Это да, на Эхах обычно такой ставят на большинстве моделей, на Штилях реже. Там и дергать резко не надо, плавно потянул стартер и завелась. И отдачи в рукоятку нет.
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Уважаемые знатоки.
    помогите опознать косу.
    куплена лет пять назад в Мурлене.
    как топливо мешать?
    спасибо заранее.
  3. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    А вы в Беларуси где живете, если не тайна?
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Извиняюсь, напрасно потревожил, коса есть в инете.
    вопрос по топливу еще актуален.
  5. Profile
    Profile
    Profile
    Я бодяжу по инструкции к маслу + 5%
  6. Chebur
    Chebur
    Chebur
    Ишим Тюменская обл.
    А что за зверь такой - Акита? Поисковик выдал фото, так по виду что Акита, что мой Брайт430 - просто клоны с разными наклейками-надписями. Да и озвученные ТТХ схожи.
  7. Wowa25111990
    Wowa25111990
    Wowa25111990
    мне понравилась его работа как 4 тактник работает !
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    те смотреть пропорцию у производителя конкретного в наличии масла?
  9. Profile
    Profile
    Profile
    У разных изготовителей минералка, полусинька от 1 к 25 до 1 к 50, синтетика 1 к 100. Изготовитель техники указывает пропорции разведения как правило по отношению к "своему" маслу. Сам пользую штилевское как малодымное и используемое в оборотистых, нагруженных движках, остальные масла вылетали с выхлопом
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
  11. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Синтетика 1к100 вроде только у Ликви Моли. Полная штилевская синтетика Ультра 1 к 50. Пять лет лью ее и в пилы и в косу и в солярку для батиного Гольфика.
  12. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Ну что, миновал почти год... сегодня воспользовался служебным положением и взял общественную косу на пробу... косить ЗОП я не стал, ограничившись лишь собственным участком, компенсировав бензин и масло решил сравнить с Олео-Мак Спартой 25 (которой я безумно доволен уже очень много лет).
    Что хочу сказать... как человек имевший возможность управлять Феррари (тестовый заезд на собственности знакомого), то разница между Спартой и 420 как разница между БМВ и Феррари... начал подумывать не сторожу доплачивать денег за покос ЗОП, а с него еще брать за возможность работы таким аппаратом)
    Но не обошлось и без косяков - крепление штатной сбруи к косилке вообще никакое... разшаталось и уже не держит в зацепе... может кто-то что-то не понял, но цеплять под специальный штырь "гребенку" косилки вообще никак, может там должен быть какой-то промежуточный карабинчик, тогда логично, но вроде его в наборе не было...
    Ну и вопрос - заметил, что в процессе работы, на холостом ходу шпуля крутиться, медленно, но крутится... что нужно подрегулировать?
    Отдельно, родная шпуля, докупленная отдельно к косилке, это еще одно удовольствие, поменять леску проще чем завести косу, а заводиться она с полоборота!)
    Вообщем я в восторге)
  13. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    А кто на кусторез поставил 2,4 леску? Тройка и еще раз тройка.
  14. ETi
    ETi
    ETi
    Странно, почему рвет. Леска 2.7 (круглая, красная) работает нормально. Если, конечно, вы ведете речь о древостое, то рвать в любом случае будет. И при попадании на железную арматуру. А так - что лопух, что конский щавель (у него очень плотный ствол) берет без проблем.
    Работать надо в полный газ. Но при маленькой траве - это как из пушки по воробьям (расход бензина идет, а эффект еле виден).
  15. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    это было давно, другой лески не было, поставил что есть для пробы... в комплекте катушка вообще не шла, соответственно и лески не было...
    сегодня косил на 3 мм, ясное дело)
    Суть дела в другом - коса просто песня)
    С ХХ все понял, нужно немножко подкрутить винт ХХ в сторону уменьшения)
    Еще для понимания - Олео-МАк Спарта 25 косить участок уходило часа 3 при меньшей траве... с Эхо 420 весь участок со сложным рельефом меньше 1 ЧАСА, бензина ушло практически столько же, ну +- погрешность
