Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Да не нужен Вам в таком случае "китаец 62-63сс", берите Champion T252, дешево и сердито.
  2. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ну чегой то. был чемпион т334 с 0,9кВт по паспорту, вполне справлялся. вот с ехо гт22 тяжело и то по причине невозможности поставить нормальны нож. у мен из практики ввод такой - если кусты с березками не косить и заготовкой сена на стадо коз не заниматься, то люба коса справиться почти с любо задачей.
    тут вопрос в том сколько на эту работу времени потратиться. где ножом с чемпионом на вжик проходил с эхой елозить приходиться.
    возможно если участок подзапущен первый раз придется помучиться, я покос поднимал, так и с салютом с заре о как задолбался а дальше и тех же 0,9кВт вполне. помощнее веселее конечно.
    на счет того то китайцы все одинаковые. вообщем то да, но бывают казусы. у коллеги по работе две пилы валяются, одна у ходоков (цыган вполне славнской наружности :)) за смешные деньги была куплена, вторая почти на помойке найдена. лежат по причине невозможности запасти подобрать. так то не грех на этот счет заморочиться и продавцу мозг прокомпостировать.
    так то @AlexanderMSC, раз приглянулся патриот 3555 и представитель со своим сервисом под боком есть - берите и не мучайтесь. и мощности хватит под основные задачи и не тяжел и отзывы по больше части положительные. я вот аналогичным выбором сейчас занят, только вот патриота у нас тут рядышком нигде в продаже нет.
  3. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Да не верю я, что 33 Куба китаец не справится. Мне косить траву, вот во вложении посмотрите.
    Я могу купить и за 20, но это ведь бред, какая цеоесообпазность? 2-3 раза за лето по часу покосить? Нет смысла никакого вообще.
    Я в Москве, тут все представители и сервисы есть.
    Вот только про ножи не ответили, какой лучше, и про мощность, 33 или лучше немного больше?
  4. Profile
    Profile
    Profile
    Зачем брать с тросиком когда можно взять с жёстким валом в Леруа от 3000?
  5. Profile
    Profile
    Profile
    Если заходить на участок 1-2 раза в год то для скорости работы кубатура нужна от 43 см, если косить чаще то 33 куба за глаза. У 535-555 Патриота в комплекте 2 ножа, катушка и ранец - сбруя, за те деньги очень приличный вариант
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    С тросиком действительно не хочется. Так же присмотрелся к патриоту 535 или к 545. Как писано выше 545-е оказываются дешевле. В чем подвох? На 535 лучшее качество?
  7. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    @Profile, Может быть вы подскажите?
  8. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Имхо ценообразование не предсказуемо.
    тут и думать долго не надо за 5790 рт545 можно брать
  9. AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    AlexanderMSC
    Вот спецификации с документации официальной, по весу 0,5кг разница, леска одинаковая.
    Меня больше смущает в серии 535/545/555, что ранец старого типа, смотрите вложение, на новых с широким ремнем. Это то, что бросается в глаза.
    А значит и саму бобину наверняка сделали другой для лески
    +новые до 8000 оборотов и тяжелее.
    А если тяжелее, Вряд-ли решили просто тупо веса добавить, наверняка надёжности добавили, как считаете!
    Pt545 42,7см (2,5л,с,) 7,5кг
    Pt4355 43см (2,5л,с,) 8,8кг
    Pt4555es 43см (2,5л с,) 8,9кг
    Pt535 32,6см (1,8 л, с,) 7кг
    Pt3355 33см (1,8л,с) 8кг
    Pt3555es 33см (1,8л,с,) 8,1кг
    Все новые модели более чем на 1кг тяжелее прежних версий при одинаковом объёме и мощности. Какие мысли?
  10. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Чего? Чего?
  11. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    6500 оборотов это на катушке или двигателе? :)
  12. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    А модели с новым ремнем как то по другому маркируются? Чем ремни старого типа хуже?
    если выбирать между 535 и 545 какому отдать предпочтение? С учетом того что 545 и мощнее и дешевле, что на мой взгляд странно
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    По тому, что написано- даже не мечтайте. Косить будете леской (или будете оставлять острую солому 10 см высотой?) и при таких вводных, только брэнд за 400Е потянет. Т. е. - китаец 62-63сс.
    Диском да- пофиг какой триммер. Но диском косят поля, а не свои участки. Диском ниже 10 см скосить не получится- погнете триммер.
  14. Profile
    Profile
    Profile
    На 2 сотки 535 Патриот, как Бентли под такси, т. е. с избытком. Если присмотреться они все в одних корпусах, с одинаковыми глушителями, а с ростом кубатуры растёт аппетит и шум выхлопа. Звук выхлопа 555-го и аналогов на мой взгляд резковат. Ремень нового типа удобнее, одевается как ранец застегивается спереди, старого типа одевается через голову.
  15. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    сколько триммером пользуюсь то диском, то леской по одним методом. и ничего там как то не погнуто. хоть и в кротовьи кучи врезался и арматуру ловил
