Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    не надо, я понимаю что у нас косу убил "уникальный" человек, но ДВС весьма капризный, а преимуществ я особо не увидел... или не успел увидеть(
  2. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Всё это глупости и предрассудки.
    Его пила будет и на Лукойл 2т нормально себя чувствовать при стандартной дозировке.
    У данных масел есть допуски и в эти допуски данная бензотехника вписывается спокойно.
    Хускварновская техника на тех же оборотах и нагрузках отлично работает на своем масле, а штилю вдруг двойную дозировку подавай. Может тут стоит под вопрос штиль поставить, а не масло Хускварна?
  3. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    В Вашем случае действительно "уникальный"человек попался. А вот что говорит Цэретели: Скажу как владелец этой хонды с трехлетним стажем окашивания довольно ощутимой площади травы (50 соток). До этого был какой-то нонеймовый триммер двухтактный который изломался за пару лет вдоль и поперек, мои требования были такие - мощь и монументальность конструкции, чтобы все было металлическое, чтобы у каждого винтика-шпунтика был каталожный номер, ну и конечно, бренд есть бренд. А ну и еще хотел именно четырехтактник. Ну и запас мощности пульсирующей у тебя за спиной, чтобы спокойно проходить сквозь заросли лопухов и лебеды. Это должна быть именно коса, а не триммер. В общем мысли такие, если есть вопросы по этой косе - задавайте вопросы отвечу по мере возможности. Косит все, даже рожь косил, пару раз ходил косил довольно крутые склоны. Это в 5 части стр. 145. И ещё Veseloff 5 часть 170 стр.(и другие отзывы искать надо)
  4. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Не смею спорить:hello:,но предпочитаю соответствующие масла, не считая это глупостью:hello:.
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Вас пока никто, насколько успел заметить, не успел упрекнуть в том, что ваш подход к выбору масла глуп.
    Соответствующее - это какое?
    Я, например, часов семьсот в общей сложности откосил на смеси с маслом от ликви моли полусинтетике (API TC, JASO FC) как на "дешевой", так и на "дорогой" косе.
    Система API, JASO и не только как раз и определяют это соответствие.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Опять сьехали на масло.
  7. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Извините. Согласен, скользкая тема. Сам заскользил и других зацепил. :flag:.
  8. ETi
    ETi
    ETi
    Husqvarna 525 RXT. Видео по работе - https://www.forumhouse.ru/posts/16242220/
  9. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    4-тактная хонда, может и не плоха, не работал ней, только со стороны да по отзывам сужу, но! в руках подержал. осталось впечатление, по удтбству, как от "простяковой" косы! избыточный вес, инерция от веса при взмахе. т. е., нужно прилагать лишние усилие, что б "остановить" движение, когда валок "дотянул". на, 55-м и 130-м штиле, такого не замечал. Что, не понравилось, у эфко/о-мака 25: тяжёлая штанга - если центровать развесовку "по книжке", крепление будет, чут ли не по середине косы, что неудобно! а, выставив, по паралели ножа к земле - остаётся избыточный вес косы на руках! Но! это косы, для тех, кто не любит "заморачиваться с выбором мощности, играясь дросселем"! ;) Достаточная угловая скорость на ноже там, только на полный газ, при этом, мотор не перекручивается практически! "стрекочет" отсечка в разумительных пределах. Ооочень хорошая, без проблемная, настройка! (но я люблю "запас"!)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @sanda2708, это вы рассматривали именно хонду...Кстати,какую? 25 или 35? А есть производители, которые используют двигатель хонду. Тот же Элмос, например. Толстая штанга, вал, ручки по отдельности. На хорошем подвесе ничего такого, что вы описываете, не заметил.
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У меня сейчас sun garden GB-34, уже больше 7 лет ей кошу сено и окашиваю 30 соточный участок. За 7 лет поменял изношенный карбюратор. За год в среднем скашиваю сена на корову+раз в неделю окашиваю периметр забора, это чуть больше 250 м со всех сторон. Коса отработала отлично, без капризов, какого-то супер масла не лил, ТНК, Люксоил, Лукойл, ничего не ломалось за исключением руля, поставил от МТД, сносил 2 орегоновских сенокосных диска и 3 шпули. Вчера заменил стартер, пристраивал близко подходящий по размеру, родной найти не удалось, если где и есть, то далеко и ждать долго. Коса потихоньку теряет мощность, греется, уже редуктор подвывает. Пошел в магаз, там либо китайцы нонейм за 8 тыр, либо штили-гускварны за 25 тыр. Нашел в наличии ту же косу, новую в упаковке, есть мысль купить ее, а старую на донор.
    Денег отдал за косу 6700р, где пишут, что китайская, где пишут, что мотор немецкий. Факт в том. что коса надежная и не дорогая. Что можно купить взамен ?
  12. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Veseloff
    нет, точно, не именно хонду, клона с таким двс. точно, не малокубовую! давненько уж, это было, заинтриговало просто, 4-х тактное, вот и попросил "подержать"... ;)
    а, по поводу разгрузок, так, я пользовал с простяков. преимушеством, как для себя, отметил то, что там был ремешок на уровне талии - ка раз поджимал выше боковой накладки, к телу хорошо! очень это, разгружало руки, при свале, ближе к выходу с валка!
    вот, на штилевском, да и не только, ремень есть на уровне
    груди только (те, что у меня попалались) .
  13. ETi
    ETi
    ETi
    1. Sungarden имеет какое-то отношение к MTD (по модельному ряду). Не помню, какая там история, но та компания Ассоциация "Дом и сад", которая поставляла на росс. рынок MTD (оригинальный) в 2006 году, она поставляла и Sungarden. Есть вероятность, что Sungarden это лицензионная версия MTD для китайских заводов по версии OEM (т.н. "частная марка" более известная как "private label"). Если захотите подробностей про суть "private label" - гугл в помощь.
    2. Можно попробовать посмотреть модельный ряд MTD и попытаться найти какие-то запчасти под замену, либо воспользоваться информацией с сайта самой "Дом и сад": http://homegarden-shop.ru/catalog/zapasnye-chasti-dlya-sadovoj-i-snegouborochnoj-tehniki/zapasnye-chasti-dlya-trimmerov-sungarden-tornado/
    3. Вы должны понимать, что качество того, что продается сейчас и того, что продавалось ранее ОЧЕНЬ сильно отличается. Я приведу пример. У меня есть техника MTD (MTD EB 1000) - покупался в 2007 году, работает до сих пор. Тогда (в 2007 году) он стоил порядка 5 т. р. (для справки, евро тогда стоил 34 р.) т. е. порядка 150 EUR. Для сравнения, в 2015 году этот триммер стоил порядка 6 т. р. (во сколько подрос евро вы сми знаете) - т. е. триммер стоил порядка 80 EUR). Удешевление в 2 (!) раза. Но техника, в отличие от электроники не имеет тенденции удешевляться в два раз за несколько лет. Максимум за счет новых технологий скинут процентов 10-15. Т. е. налицо удешевление конструкции. Яркая иллюстрация: в новом MTD EB 1000 B 2014 года - неразъемный (!) двигатель. Т. е. щетки поменять нельзя. Отработает - выкинули на помойку.
    Если хватило терпения дочитать до этого места, последуют выводы:
    - Сейчас такая же новая модель прослужит меньше в годах чем предыдущая.
    - Тенденция распространяется на всю технику.
    В вашем случае я бы купил что-то хорошее и дороже, тем более, что у вас, фактически проф. применение. Например, Echo SRM 330/350 (кстати, еще один пример: раньше Stihl и Echo все делались в "оригинальной" стране Германия/Япония), теперь же младший Stihl и Echo делается в Китае (правда, на собственных заводах-филиалах).
    P. S. Не удивляйтесь, если сейчас придет @valerich и начнет вас агитировать за свой FS 55 :)
  14. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Улыбнуло:)].
  15. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Сан гарден я нашел 09 года выпуска, неликвид наверно, продавец юрлицо, магазин, утверждают, что лежит у них давно и никто его не юзал. Мне тоже верится с трудом.
