Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Видимо ответов нет, попадос, придется косу обратно в магазин сдавать, :aga: :|: :close:
  2. kalbosa
    kalbosa
    kalbosa
    Неужели никому не знакомы данные косы?
  3. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Обратись пожалуйста сюда www.hyundai-pp.ru/catalog/sadovaya_tehnika/motokosy/benzinovye/ .Здесь есть бесплатный телефон, и грамотные довольно-таки отзывчивые продавцы. Они об этой технике скажут лучше. Сам им звонил про Хундай спрашивал. Это хороший интернет магазин, официальный дилер Хундай, а Дэу рядом (оба корейца).
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Выкручивайте винт и не забивайте себе голову. Он вкручивается в прямоугольную гайку, которая установлена в базовой части кожуха... У меня коса 2655, защитный кожух почти такой же за исключением прорези на фартуке для диска...
  5. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Думаю что это однозначно лучше Чемпионов и прочее. Только что звонил в магазин говорят что производитель заявляет о 400 моточасов работы. А позицианируют как класс бытовой. Veseloff в своё время увидел в магазине неизвестный 4-х ткт. Алстер и купил, мол дай узнаю что это такое, и до сих пор не жалеет. Опять же если сравнивать с другими китайскими то Дэу и Хундай значительно лучше. Кроме того движок оригинальный, а это уже главный плюс. Звоните туда, звонок бесплатный.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Так кожух для ножа нового образца, а для лески - старого. Идти менять кожух в магазин от другой косы, это косяк комплектовщика и случай гарантийный. Можно и пропилить паз, но нет гарантии, что он не слетит при работе. Вот на картинке Sokoll пост 362 кожух нового образца, вам такой и нужен. ИМХО, менять кожух у продавца однозначно.
  7. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    ..."странно"! но, "хюндай" - мотокос не делает, так как и "бош", и... ;) смотрел, по инету, модельки хюндая, в частности z260/265. симпотно! но, у "не брендов" всяких, то же есть модельки 1 в 1...
    п. с. Жаль, нет сводной темы, по использованию "брендо/не брендами" (ремонтники, просветили б!), моделей ДВС! много, не дешёвых кос "от брендов", судя по инету, используют один и тот же мотор (от робин-субару? могу, естественно ошибаться ;)), с разницей в 10-ку рэ.
  8. Casualgoer
    Casualgoer
    Casualgoer
    записал.
    не-не, добавить никак нельзя.
    Есть в продаже: GREENFIELD GF 430 F - 6 500 р., GF 260 BF-HL - 6200 р., GFT43 - 7000 р., GF 330 ВF - 5900 р., GF 330 B-HL - 5700 р.
    У Вас есть опыт с каким-либо из этих триммеров?
    Заглянул. Заманивают распродажами DAEWOO DABC 260 -: 8 990 р.
    Выходная мощность 1.2 л. с. Объем двигателя 26 см3. Вес 6.8 кг.
    И тут же без скидок предлагают DABC 265 Выходная мощность 1.25 л. с. Объем двигателя 26 см3 за те же деньги.
    Складывается впечатление, что где-то обман.
    Есть ещё DABC 430 Модель двигателя 043 series Выходная мощность 2 л. с. Объем двигателя 43 см3 за 10000,
    А вот HYUNDAI Z 420 за ту же десятку хвалится: Приводной вал ЖЕСТКИЙ, Редуктор ПРЯМОЙ
    Это и впрямь лучше?
    Всё такое красивое, прям и не знаю, за что хвататься. :)
  9. Gourde
    Gourde
    Gourde
    В одном ценовом диапазоне все они, практически, очень похожи. Вряд ли, думаю, как то существенно удастся обмануть судьбу. В этой лотерее - как повезёт. За такие деньги особых чудес не ждите и готовьтесь "подшаманивать" и доводить до ума с самого начала знакомства. Что бы просто заливать смесь и менять леску - это к более дорогим и известным маркам. В большинстве случаев именно так, но бывают и счастливые исключения. :)
  10. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    не верится мне в то, что они не такие же китайские, судя по цене как минимум.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    @sokoll, @Alex62,
    Дело в том, что ранее, на косах Эхо стояли кожуха с отверстием под винт без прорези, и этот винт или его гайка могли потеряться при частой смене кожухов. Сейчас японцы немного изменили конструкцию крепления кожухов, сделали винт не выкручиваемый (чтоб не потерялся), а в кожухах сделали отверстие с углублением и прорезью. Достаточно ослабить винт и сменить кожух. При затягивании винта, углубление отверстия не позволяет сместиться кожуху. Очень грамотное решение, повышающее удобство пользования. Но по ошибке положили в комплект косы кожух старой конструкции. Еще в новом кожухе есть винт с гайкой, крепящий нож обреза лески (в старом крепили саморезом). Я на своей Эхо 350 сразу просверлил кожух насквозь и закрепил нож обреза лески болтом М6 с гайкой, а на саморезе он ослаб при первом же покосе. Еще на редукторах сейчас есть винт выпуска воздуха при добавлении смазки из тюбика, винты крепления Torx Т27 вместо под шестигранник Н5. Видно, японцы стараются улучшить и без того хорошую технику, уделяют внимание мелочам. Что ж, похвально!
  12. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Не, второй день я пребываю в восторге от косилки, хотя ещё даже не включал)
    Действитель исполнение на высшем уровне! Кстати, этот самый винт сделан идеально, вот кроме шуток конструкция такая что даже если приложить усилие вы не сломаете.
    Кожух поменяю либо в магазине либо в сервисе.
    Кстати, какой бенз лить?
  13. almos65
    almos65
    almos65
    @Sculptor, Поначалу работайте леской 2,4 мм, чтоб не перегружать косу, а далее, если будет ее рвать (коса то весьма мощная), перейдете на 2,7-3,0 мм. ИМХО для Эхи 420 оптимально 2,7 круглая (Хуска, Штиль, Орегон). Эхо леску 2,7 мм не производит к сожалению.
  14. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    У нас бобина Хуски 2,4 мотком 240 метров, так что без вариантов)
    Я вот какую штуку прикупил, подскажите как правильно закрепить на косу: image.jpeg image.jpeg
    Там ещё резиновое колечко, тоже непонятно, но и инструкции нет нигде. Кстати мне показалось очень удобным. Там рассчитано на 4 уса, просто нарезать куски. Кстати шпуля родная, Эховская.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Тут не подскажу, не пробовал такую. Меня родная Эховская Z5 полностью устраивает, их три штуки у меня с разной леской.
