Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Когда только начинаешь облагораживать участок, то работы и нагрузки на триммер действительно много. 13 м лески- это не слабо. Но от качества и толщины лески сильно зависит ее расход. Со временем найдете себе леску. Плюс отвалиться лескоотсекатель...).)
    3 литра бензина, это только сначала кажется много. Потом войдете во вкус и это будет вашей малой нормой на раз покосить.)
    Проверенные масла- это только брэнды = от названий брэндовых кос\пил. Другие масла лучше не брать.
    То, что смазка вылезла из редуктора- это нормально. Так и должно быть и будет всегда. Косяка нет. И мазать надо. Так же надо мазать вал в трубе и шлицы на концах вала. Смажьте и трос газа- иначе будете его менять.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Лопухи- да. Но вот такую зеленую траву, мой и сейчас можно сказать не берет. Путается.
  3. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Сейчас на моем китайце стоит ЭХОвская катушка. Зазор между ней и шайбой редуктора больше чем на родной (был тоже не маленький). Вынашиваю мысль, выточить стакан под катушку, что бы его края были чуть выше шайбы на редукторе (как на штилях). Тогда траву мотать не будет.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  5. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Может, ну их Чампионов с Патриотами, поднатужиться на 55?
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это верно. Найдёте какая Вам понравится.
    Это не понимаю почему он должен отвалиться? У меня девять лет стоит на месте и не собирается отваливаться. Недавно тут жене нотацию читал, что это нож и его от травы очищать нужно периодически.
    По моему так это многовато что то. Или я привык к 55-му там бак 330-ть грамм и хватает на 40-45 минут покоса. Я за это время им могу соток пять точно выкосить, любой травы.
    А почему? У меня нет таких проблемм. Леской даже мягкую лежачую рубит. Вьюн в поле тоже легко.
    У меня точно не наматывается на Штиле. Один раз верёвку от кипы поймал, ту намотало, а траву никогда не наматывает.
  7. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @valerich, у меня осоку наматывало.
    Уважаемые мужчины, а вот это что такое: "То, что смазка вылезла из редуктора- это нормально. Так и должно быть и будет всегда. Косяка нет. И мазать надо. Так же надо мазать вал в трубе и шлицы на концах вала. Смажьте и трос газа- иначе будете его менять." Эти слова загадочные что означают? У меня инструкция на даче (то, что осталось от триммера) - там есть на картинках все эти штуковины и они именно так и называются, которые мазать надо? Или лучше, когда покупать буду, у продавца попросить показать - что и где мазать?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У 55-го так DSC01823.JPG DSC01824.JPG DSC01825.JPG DSC01826.JPG DSC01827.JPG Думаю что и у 250-го так же.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да, осока коварная штука, особенно когда слегка подсохнет. Точно было. Но она же только вдоль берега растёт.
  10. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @valerich, у меня она на участке пятнами (круги такие, метров по 8-10 в диаметре) растёт. У нас у всех соседей так. Я её скашиваю и выгребаю слой старой - буквально до голой земли. И вот потом она начинает хоть теми же пучками расти, но уже более тонкая и мягкая. А сначала - очень жесткая. Я первый год ведь целину свою кошу, по третьему разу пошла. И всё еще - диском. На следующий год перейду на пластиковые ножи и на леску.
  11. Серхи
    Серхи
    Серхи
    Я вал смазывал. В нижнюю часть штанги просто сверху внутрь выдавил немного той же ЕР-0. А в той части штанги, что крепится к "голове", сбоку есть отверстие, болтиком закрытое. Болтик откручиваешь - там вал видно. Вот туда тоже можно. А что - точно у нас вал на подшипниках? Я только пластиковые вкладыши увидел.
  12. DimonX
    DimonX
    DimonX
    @Sogno, Правильно мазать то, что в инструкции написано. А там только это:
    С тросиком же очень спорный вопрос со смазкой...
  13. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Вот эта правильная инструкция, смазки не должно быть много в редукторе (давно хотел это заметить), иначе он будет греться, поэтому ни куда её (смазку) не должно выдавливать.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все равно выдавливает, если лишняя. В штангу.
  15. Hot-Tab
    Hot-Tab
    Hot-Tab
    Хорошо, если в штангу, у меня наружу, в сторону ножа, выдавило.
