Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Возьмите любого другого производителя 2Т масло соответствующего этому стандарту. А с этим инопланетным маслом я бы связываться не стал...
  2. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    И уж всяко не:
  3. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    @GHUNT, кстати. поделитесь моделью триммера. Тут недавно проходила тема, что большинство недавно выпущенных моделей Champion вообще требуют смесь 1:25, что не отмечено ни в инструкции к триммеру ни в инструкции на сайте.
  4. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    @GHUNT, вот про эти модели в теме: https://www.forumhouse.ru/posts/16777376/
    Там же и ваш триммер нашёлся Т446, он тоже в списке. Вы льёте масло 1:25 и у вас дымит сильно? Или 1:50, как на бутылке написано?
  5. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Ну бензоинструмент это не иномарка, которую эксплуотируют по тяжелым дорогам плюс перегружают, плюс они чаще б/у из-за кордона, плюс...А хороший инструмент при должном обращении только в расходниках нуждается. Да действительно даже тогдааааашние китайские косы тоже только в расходниках нуждались. А про цену бензокосы, если для покоса скотине плюс следить за участком, то её цена равна сену на зиму. У нас корове с телёнком нужно 4т это 35000 р (одных),и я или покупаю сено или покупаю косу и кошу сам и окупаю косу за 1-2 сезона. То есть это смотря какой бухгалтерией пользоваться. :hello:
  6. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    @DennisKi, согласно выложенной не так давно инструкции 1:25. Выше не совсем корректно написал про соотношение 1:50. Пользуюсь мерной бутылкой, которая шла в комплекте. Написал в обратную связь по данному вопросу, пока тихо.
    Масло брал 2-х видов, и то другое дымит.
  7. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    @Alex62, такого стандарта найти не удалось. В этом и проблема.
  8. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    "Второе" масло, которое DDE, имеет спецификацию API TC. Доисторическая спецификация, но хоть чему-то соответствует значит. Если не фасовка "из подворотни" по-идее при разведении 1:25 должно нормально работать (тем более что заявлено как полусинь). "Первое", которое UFO вообще не понятно соответствует ли чему-нибудь. По цвету похоже на Champion или Husqvarna (подозреваю что это одно и то же). Но это, конечно же, ни о чём не говорит. Сфотографируйте его заднюю этикетку полностью, может удастся почерпнуть какую-нибудь информацию. А пока оно очень подозрительное.
    Ну и дымить любое масло будет, при разведении 1:25. Жирно это очень. Не знаю, конечно, насколько сильно оно у вас дымит. Ну и надо будет посматривать на внутренности двигателя (хотя бы свечу) и глушитель, чтобы не зарастало нагаром, раз уж производитель двигателя такую свинью подложил...
    Удач.
  9. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @GHUNT, я бы все-таки разводил 1:40. Из шприца 25мл на 1л бензина. А в каком месте Вы живете, что ничего приличного из масел у вас нет?
  11. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Согласен. Насколько помню родную баночку Champion, пользоваться её разметкой для добавления масла невозможно. Шприцом самый раз будет. Только не надо шприц с резиновым поршнем брать - реально одноразовый получится.
  12. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Я помню. Странный бренд. Но масло вроде тоже API TC и полусинь. Вполне возможно что нормальное. Тоже попробовать, как рекомендует @Alex62, 1:40. Может и всё нормально будет.
  13. dimalida
    dimalida
    dimalida
    Лида
  14. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    @Alex62, я в Краснодарском крае, мне до Краснодара 70 км.
  15. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    @DennisKi, почему невозможно? Универсальная, там и 1:25, 1:40, 1:50. Ниже фото, что не так?
    Есть товарищи которые вобще не заморачиваются, один колпачок на бак. Я точно наливал по риске - дымит. После прогрева двигателя, дыма почти нет. Ну и зеленое масло дымит меньше как я увидел.
    Ну а если его не хвалят-сожрет Муравей:).
