Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Спокойного сна. Без кошмаров. Срезало у самого двигателя. Там где он с квадратного сечения переходит на круглое.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вообще то я читал про такое на 38-ом, то ли здесь, а скорее раньше на местерсити. Только его не обрывало, а наконечник вроде сворачивало.
    Да типа такого. Или просто квадрат снесло, подзабыл уже.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    МТД. Электро.
  4. AMA3OH
    AMA3OH
    AMA3OH
    Астрахань
    Присоединюсь. Только что зашел со двора. Сегодня вытащил из гаража свой Штиль-490-СЕМ. На нем был нож трехлучевой с кожухом. Головку менять не стал, так как бурьян вырос 2 метра высотой, среди них и деревца поросль дали. В комплекте есть головки - автокат, суперкат, поликат. Для них другой кожух используется. Тем, кто работает без кожуха - посмотрите на досуге фото и видео с травмами, полученными при работе с болгарками, тут аналогично, обороты большие, кинетическая энерогия колосальная, маленький камушек подобен пуле. Ну ладно, хвати о ТБ. Каждый сам себе хозяин и отвечает за свое здоровье.
    Бензин в бачке был, подкачал бензин, пару раз дернул, прогрел чуток, одел сбрую, двойные плотные штаты, берцы, форму комуфляжную, как всегда, каска с сеткой, под неё очки защитные, перчатки спилковые, наушники... погазовал, нажал на гашетку и вперед. обороты не падали, что бурьян, что трава. Ход косой вправо на высоте 40-50 см, в обратку по земле, чтоб поросль скидывать налево на скошенную. Работал на одних оборотах.
    Читал ранее, что на автоматах леска быстро заканчивалась - так там алгоритм таков, что при сбросе оборотов и наборе снова автоматом удлиняется леска. Пробовал на своем так - леску расходует быстро. А вот на больших оборотах без прогазовок длина лески может визуально немного уменьшаться, и тогда просто сброс газа и снова вперед. Понравилось Поликатом 40-3, но попадал на скрытую в густой траве кусок трубы и ножики пластиковые просто гикнулись, а около бетонки - моментом сточились... теперь пользую около дома - траву ровняю.
    Из лесок хуска красная 3-мм - самая то была. сейчас желтая - быстро стачивается.
  5. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Про тросик могу рассказать свою историю. Электротриммер Гринлайн, штанга прямая с редуктором, в комплекте нож. Первый раз отработал 10 минут - нагрев редуктора, тросика и пластиковая втулка в которой он вращался расплавилась. Случай был признан не гарантийным, т. к. в инструкции была оговорка о контроле нагрева редуктора через 15 мин работы. В сервисе было предложено перебрать редуктор с заменой подшипников за мой счет, но подшипников в наличии не было. Купил нижнюю штангу в сборе с тросиком и сам перебрал редуктор (из механической обработки там были только нарезанные резьбы, остальное- литье). Пока работал леской все было нормально (перекуры после каждых 15 мин работы). Затем сын, поленившись размотать удлинитель 50 м, спалил его. Последней каплей было то, что он кося ножом, цапнул пенек и тросик немного изогнулся и расплелся. Итогом стало начало повествования. Все это случилось за 1 месяц эксплуатации. Купил бензотриммер. Основным критерием выбора был целиковый ВАЛ. Ни разу за 6 лет не пожалел.
  6. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @sal_exx, на моей Хукварне - трос. Сколько раз было, и нож в пень до полной остановки втыкался, еле достал потом, и в уголок железный, и за забор задену, и муравейник срежу, и кирпич найду, и на головку проволока намотается так что разрубать по частям приходится, но вроде живучий.
    А у моего знакомого дяди Валеры: Легкое касание железного столба забора, пол-лопасти 3-х зубчатого ножа улетело, и нижний вал в месте соединения посередине штанги - откололся четырехгранник.
    А хускварновский нож, и загибал, и в одном направлении зубья ощутимо сточились. Но почему то не крошится.
  7. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    @ДмитрийПр53, Первый горький опыт отложил осадок. На работе и у соседа по деревне Штили 38. Разница в дате выпуска- 2 года. На более молодом тросик можно вытащить из штанги и вставить обратно без проблем, на втором, что бы попасть в квадрат втулки, надо её вытащить из штанги, и вставлять обратно вместе с тросиком. Причина - износ пластиковой втулки.
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Согласен полностью.
    Я свою Хускварну 125 купил в то же лето, когда увидел как парни на юге при +37 косили по 6 часов, вырабатывая до 10 литров бензина.
    А человек который принес мне вторую 125 на запчасти, сказал что купил, чуть чуть покосил, на следующий год тока кончилась гарантия сломалась, за ремонт запросили 6 тыс. И он купил китайскую которая уже 8 лет трудится без проблем.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Интересная инструкция...
    А, Электро. Так Бы и сказали. Там и не такое бывает. ...
    Во. Правильное решение! :super:
    Аналогично так же было на моём Штиле 55-м, пока не очистил участок. Особенно первый год запомнился. Как врубится, не вытащить, вырубал тоже порой. Потом то почище стало.
    На Штиле 55-ом тоже нож мягкий, только безззубый был. Теперь стал зубастый, от вмятин. :) Читал о нём (двухлопастном) Какое то напыление, точить можно. Плотный, но не крошится. Единственное требование точить равномерно напильником, т. е шаркнул два раза одну сторону, шаркни столько же диагонально противоположенную, что бы не вызвать дисбаланс, в следствие вибрацию. .JPG
    А Ослабить крепление и подвинуть не пробовали? Оно как бы немного можно сдвинуть штангу. Про разницу в конструкции конечно не спорю. Так сказать. Производитель имеет право...
    И чего? Это такой критерий? У нас дворники Штилём 38-ым, по моему, так круглые сутки косят. Погода в этом году и тепло и дожди идут. Трава прёт как дурная. Да у нас и так то всегда травы хватает. Соток с пяти корову можно прокормить на зиму, Корове на зиму нужно тонну сухого сена, а в этом году особенно. Только успевай косить. Просыпаюсь уже жужжат и усыпаю ещё жужжат, задолбал уже этот звук :mad:! И окна не закроешь- духота...
  10. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Встал нелегкий выбор:
    имеется Хонда 435 с ДВС 4Т, но есть проблем с мотором, починить никто не может, уже перебрано все что можно, дальше копать смысла нет... есть мысли купить двигатель в сборе 17 800 руб и продолжить косить или приобрести мотокосу с ДВС 2Т хускварну или олео-мак до 21-23 000 руб.
    Косить требуется большой объем - земли общего пользования в СНТ: две лини длинной примерно 500 метров каждая и шириной одна метра 2, вторая от 3 до 20 метров (местами).
    Что посоветуете, какой выбор сделать? Тележку купить не можем, рельеф да и пеньки-кочки не позволяют, будет мучение.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    [QUOTE="] Просыпаюсь уже жужжат и усыпаю ещё жужжат, задолбал уже этот звук :mad:! И окна не закроешь- духота...[/QUOTE]
    Лекарство:
  12. Gourde
    Gourde
    Gourde
    А кто будет работать?
  13. ETi
    ETi
    ETi
    1. Косить вы будете?
    2. Часто?
    3. Бурьян или только травка?
    Бурьян и часто: Echo SRM 420 (чуть подороже, но с виброзащитой)
    Травка и часто: Husqvarna 525RXT (тоже с антивиброй).
    Если не боитесь нагрузки на руки, то пофиг что :) (но, естественно с прямой штангой олео или хуску или эху)
    Вы уверены? Проблемы какого рода? З/Ч встают дороже нового или что? Я не понимаю, что мотор НЕЛЬЗЯ починить. Можно починить дорого и тогда встает вопрос о целесообразности, но НЕ починить - это бред. Вы в фирменный сервис обращались?
  14. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Косить буду не я, специальный работник в СНТ, косить невысокую траву примерно раз в месяц ну или по факту роста травы. Иногда может и бурьян (за забором), мелкую поросль деревьев, кустов (редко). Главное добиться красоты в СНТ.
    По косе Хонда следующее: двс я разбирал лично, вроде все в порядке, карб меняли и на Китай и на оригинал, все бестолку, даже топливные трубки и фильтра меняли, ничего не получается. Официалы только одни, сначала обслуживание за 5-6 тыс руб, потом разбираться по факту. При том что новый стоить 17800. Суть в том что на максимальных оборотах коса глохнет. А соответствующей теме уже разбирались. Там причина в том, что раньше коса находилась в руках таджика-сторожа, а он её сдавал в аренду для халтуры на других объектах без ведома правления и председателя. Сейчас его выгнали, но с косой то что есть (Фото я выкладывал в теме про ремонт. Вообщем надоело заниматься экспериментами!(Даже к мастерам возили, никто понять не может.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Sculptor, кормили наверное смесью ее...:)
