Какой необходим фундамент под двух этажный домик, с баней на первом этаже
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Бестюбинец, 24.07.16.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Нет, я имел ввиду второй этаж строиться для того чтобы там находиться на время растопки бани, остальное время он будет пустой, отопления не планируется?
  2. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Вход на второй этаж будет отдельный. Отопление будет скорее всего смешанное: 1. это за счет дымохода идущего с первого этажа, 2. это будут либо обогреватели, либо что то наподобие парового отопления.
  3. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Возьмите простой садовый бур и пробурите в месте будущей постройки дырдочку метра 2 в глубину. Запомните какой грунт (чернозем-песок-глина) будут выниматься и с какой глубины. Через пару дней посмотрите не будет ли в дырдочке воды, а если будет - померейте глубину. Пока будете бурить глазейте по сторонам чтобы понять на горке Ваш участок или в низине, не текут ли после дождя сели через участок и т. п. После всех этих "изысканий" выложите инфу здесь, тогда Вам точнее смогут подсказать.
  4. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Я вам и так могу сказать что там творится, так как с двух сторон копали канавы для прокладки водопроводов (под 3 метра глубиной основная- в том году, и примерно 2.5 метра идущая к дому- в этом году), а с третьей стороны я своими руками капал яму под уличный туалет (под 3 метра глубиной- 2 года назад).
    Везде примерно одно и тоже, см 20-30 это чернозем (если его можно так назвать), остальное это скажем так 80х10х10 -основное это смешанный песок с глиной (80%) местами переходящий небольшими кусками в чистый песок или глину (10х10). Причем такие места не обязательно находятся один выше другого, могут быть и на одном уровне.
    Вода. Если примере туалета, то ни когда копал, ни сейчас вода не выступила. Аналогично с канавами. И как я говорил уже где то выше, во дворе есть скважина глубиной 42 метра, уровень воды примерно на 20 метре (но замеру этому больше года).
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Ну это не разговор, если это получается не жилое помещение, с посещением несколько раз в сезон, зачем городить монолит, второй этаж? Его все равно надо как то утеплять, трубопровод сливать после посещения и т. д.
  6. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Наш участок находится чуть ниже соседского, но по-моему это за счет того, что много лет назад между нами было еще строение, которое попросту развалили и разравняли. Теперь место постройки находится одной стороной вдоль этого участка соседа, и разность между этими противоположными сторонами по земле примерно около метра (точно могу сказать завтра, так как завтра хочу размечать место под фундамент, и сразу хотел померить для эту разницу).
    При постройке за 0 хотел брать уровень соседа.
  7. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Как это понимать "с посещением несколько раз в сезон" ? Я живу в деревне в частном доме, строить хотим на своем участке рядом с домом. Это выходит минимум с март по ноябрь оно будет использоваться...
  8. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    КМК при таких исходных данных есть возможность здорово сэкономить на фундаменте.
    Мелко заглубленная лента или свайно-ростверковый.
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    " Эти вводные поступили после 26 сообщений :) Т. е. возле данного планируемого строения есть полноценный жилой дом, с канализацией, отоплением? Значит такие вещи как утепление цоколя, отмостки воизбежание пучения грунта сделаны на готовом доме, значит делайте все по аналогии с уже построенным сооружением.
  10. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Что такое КМК ? :faq:
    Мелко-заглубленная лента. У меня походу так наверное и выйдет. Если взять 40 см выше уровня земли+пол метра разница по уровню земли+пол метра в земле. Это так выйдет по трем сторонам здания. :(
  11. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Тише-тише, разогнались :aga: Этому строению ни один десяток лет, воду только сейчас начали проводить всем, и мы еще домой ее не завели, про канализацию думаю можно уже не отвечать...
  12. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
  13. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Не думаю что такие работы проводились в то время. Кстати, дом саманный еще...
  14. Бестюбинец
    Бестюбинец
    Бестюбинец
    Хочется свой большой дом, но как говорится на ошибках учатся. Поэтому решил начать с небольшого проекта, чтобы научиться что и как надо все делать...
  15. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    В общем то 3 варианта: УШП, МЗФ, либо лента в глубину промерзания. Т. к. предполагается баня (размеры более 50м2 огого), над ней жилое помещение, нужно идти по меньшей стоимости (благо по ТТХ участка УГВ низко). По 3м методикам есть выкладки и примеры на форуме, я считаю что в данном случае межэтажный монолит абсолютно не нужен, пустая трата денег.
