1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Купольная банька Добросфера с паровой печкой Россиянка-2016
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Evgeny-M, 24.07.16.
  1. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Как я понял @dobrosfera предложил комплект на безвоздмездной основе под отзыв? Где то все же можно увидеть эту баню? Хоть в Крыму, хоть не в Крыму. Подумывал про диллерство именно больше в части бань, возможно с печами Ферингера, но реальных бань найти пока не удается.
  2. МастерСИП
    МастерСИП
    МастерСИП
    Здравствуйте! Хотел сделать у них заказ на два купола. Говорят, что ждать два месяца, типо заказов много. Сколько Вы ждали? Я конечно не верю в такой спрос, неучто все столько ждут от них заказ?
  3. andrey386
    andrey386
    andrey386
    Задаю вопросы в группу фейсбука добросферы - удаляют. Задам вопросы здесь. Вопрос 1: Гарантия на каркас только один год, в плане не прорисованы соединения, а значит нет расчета нагрузок. Кто должен додумывать соединения? Если нанятый плотник с неконтролируемой квалификацией, то кто буде отвечать за обрушение конструкции? Вопрос 2: Гибкая черепица гладется на горизонтальную поверхность крыши, снизу забрызгивается монтажной водонепроницаемой пеной (ой, извините, волшебным полинором). В такой схеме крыша точно будет подтекать, но не в внутрь дома, а по плите осб, то есть 5-7 лет и конструкция прогниет насквозь. Отвечать будет плотник или производитель каркаса? или производитель черепицы или монтажной пены? Скорее всего владелец дома...
  4. dobrosfera
    dobrosfera
    dobrosfera
    Расчеты нагрузок по ссылке https://dobrosfera.com/load/. Обшитая снаружи OSB Добросфера - это стандартное основание под гибкую черепицу. Сначала кладётся подкровельный ковер (гидроизоляция), затем колотится сама черепица. Гарантийные обязательства на каркас прописаны в инструкции. Гарантия один год от производственного брака и возможных поломок при транспортировке.
  5. dobrosfera
    dobrosfera
    dobrosfera
    На сегодня до одного месяца с момента оплаты. Спрос есть, продано тысячи домов по России, СНГ, поставляли в Германию с адаптированным под немецкие стандарты расчетом нагрузок, другие страны ЕС, Турцию, Канаду и т. д.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Вы бы схемку и фотографии разместили. Полный пирог. Утепление, есть ли вентзазор и т. д.
    Тысячи домов проданы и построены... Значит опыт огромный.
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @dobrosfera, Вадим, чтобы Вы не напрягались.
    Вот Ваш пирог
    1. Внутренняя отделка
    2. OSB-3 18 мм
    3. Межкаркасное пространство 180 мм, из них 100 мм запенены Полинором по внешней OSB
    4. Внешняя OSB-3 18 мм
    5. Подкровельный ковер Shinglas
    6. Гибкая черепица Shinglas
  8. dobrosfera
    dobrosfera
    dobrosfera
    @shusha, внутри OSB не нужен, силовая обшивка каркаса только снаружи.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @dobrosfera, лень искать, но этот пирог был взят у Вас.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    То-то я гляжу - куда за бугром глаз не кинь - кругом купола "Добросфера".
    А немцы прям лопочут - Топросфера, топросфера, топросфера...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @dobrosfera, Вы простите великодушно за сарказм.
    Действительно конкретно для стратодезического купола ваш конструктор дело хорошее. И, надо сказать, народу нужное. И ценник собственно у производителя каркаса относительно гуманен. Но увы, на местах, в том же новосибе, вашу марку прям убивают при монтаже. Например, в нашем коттеджном поселке ваш конструктор возвели методом тяп-ляп, не доконца и неочень качественно...
    Не хочук и не имею права судить кто виноват, но дискридитация метода - имеет место быть... Увы!
    PS/ Если не поленюсь через пару дней схожу, сделаю фото...
  12. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Вы уж не поленитесь, сходите
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Ваше Сиятельство, сегодня пойду как раз в эти края и порноснимок Добросферы (Злосферы) сделаю.
  14. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    ) вельми понеже.
    Т. е. весьма благодарен
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @Князь Владимир,
    Сходил. Снял. Выкладываю что есть, без сортировки.
    Не хочу говорить правду. Добросфера обозлится. Но об одном не могу не умолчать. Появилась чернота, предвестница гнилушек. Неужели Всемирно Известная Добросфера настолько выше схватки, что считает ниже своего достоинства обработать свой контруктор даже самым дешевым антисептиком?
