На какую глубину закапывать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем digital, 25.06.09.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Потому что вы не видите разницу между круглым и квадратным...:)]:)]:)] Следующий вопрос...:pioner:
  2. putnikru
    putnikru
    putnikru
    Стояк вертикальный, а труба горизонтальная. если будет большой уклон, то вода будет стекать быстрее, а фекалии будут оставаться в трубе.
  3. Греенб
    Греенб
    Греенб
    У меня уклон к очистным около 50 см на 5 метров, за 12 лет ничего не засорялось .
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    5 метров не большое расстояние
  5. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Если вас интересует -вы можете посмотреть нормы, как правило там ставят колодцы ревизии -при больших расстояниях закладки труб. У меня 5 м от дома до очистных. По факту написал выше .
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасибо, нормы обязательно посмотрю
  7. Греенб
    Греенб
    Греенб
    У товарища трасса около 13-17 метров. если забивается, то приходится повозиться около часу. Он проливает ее, если забудет забивается -правда редко раз в два три года. Труба где то изогнулась от прямой траектроии .
  8. птицааа
    птицааа
    птицааа
  9. птицааа
    птицааа
    птицааа
    Подскажите угол обязательно в 2 см у трубы 110мм соблюдать? под домом 9 метров, а на улице 11 метров
  10. птицааа
    птицааа
    птицааа
    Да и вообще, реально так проводить ? Или же лучше, что бы большая часть труб были под домом ?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Второй вариант поинтереснее, но кухню лучше по диагонали к основной трубе подключить
  12. птицааа
    птицааа
    птицааа
    Может и интереснее, но и более сложный. Не говоря, что фундамент надо пробивать в угле дома .
  13. Soe86
    Soe86
    Soe86
    Привет!
    Необходимо провести канализацию 20 метров от дома до колодца. На какой глубине лучше начинать? Думал у дома заглубиться на 0,5м от земли и дальше придти примерно к 1м у колодца. Не замерзнет в таком виде? 110 трубы достаточно, или взять увеличенную, например 160?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    110 хватит. 0,5 на старте норм. Не замерзнет если правильный уклон, не текут краны, не подтоплена труба
  15. Soe86
    Soe86
    Soe86
    А как правильно ввести в колодец трубу?
