На какую глубину закапывать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем digital, 25.06.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну так и завести. Пробить (просверлить) отверстие, завести трубу, замазать цементом
  2. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    СПб. Глубина промерзания 1.2 м. Прикладываю водопровод. От колодца к дому примерно 17 м. Песок. На глубине 1.1 м появляется вода. На 1.2 труба получается полностью ложится в воду. Можно ли так делать ? Или достаточно 1.0м и положить в утеплитель типа Энергофлекс ? Да и копать глубже 1.0м намного тяжелее.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно, не проблема. Утеплитель смысла уже не имеет - только на подъеме
  4. somjee
    somjee
    somjee
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Нужно проложить канализационную трассу ~30м. Схема примерно следующая:
    Септик <-10м-> ответвление к дому <-20м-> постройка с одной раковиной.
    Изначально прокладка 20 метрового участка не планировалась. Поэтому проблема в том, что септик зарыт на глубину, необходимую для правильного уклона трубы от дома + небольшой запас. Можно ли остаток трассы проложить с уклоном 1 см? Можно ли использовать серую трубу 50-го диаметра? Постройкой является летняя кухня.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно, но возрастёт вероятность засоров.
    Нет. Она не предназначена для укладки в землю. И для неё нормативный уклон 3 см/м (то есть даже если рискнуть, то риск засоров будет ещё выше).
  6. Valeryich_
    Valeryich_
    Valeryich_
    Целых 11 страниц тема, а ссылки нужной нет.
    Подскажите, в каком нормативном документе указана минимальная глубина для канализации в грунте?
    И ещë вопрос - на рынке, кроме рыжих труб, есть чëрные. Полиэтилен, полипропилен, с толщиной 3...4...5 мм. Их можно закапывать? Вроде как толще рыжих...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубина промерзания -30 см. Но это для магистралей в которых вода практически всегда есть. Для частного дома и 20-30 см бывает достаточно. Трубы рыжие берите
  8. Sergulet1978
    Sergulet1978
    Sergulet1978
    Добрый день. Вопрос по уклону трубы. Картина такая. Канализация центральная, канализационный колодец будет в 3 метрах от дома. В него заходит принимающая труба от уличного колодца на глубине метра полтора. От моего колодца до "точек разбора" в доме получается от 4 до 8 метров. Как мне соблюсти правильный угол уклона? Либо трубы от дома заводятся в мой колодец на глубине полметра примерно и в этом случае все добро валится на дно колодца с высоты. Либо они заходят на глубине полтора метра, но тогда от санузлов придется делать вертикальные трубы вниз, чтобы горизонтальные участки были под правильным уклоном. Нигде не могу найти информации, как правильно. Фундамент плита.
  9. Sergulet1978
    Sergulet1978
    Sergulet1978
  10. Valeryich_
    Valeryich_
    Valeryich_
    я бы сделал на глубине 1м. Ваш колодец близко, работы не так много. Во-вторых, это выше принимающей трубы - в случае засора где-то там - у вас будет запас высоты и времени, и к вам потечёт не сразу.
    30 см глубны - это риск промерзания - труба находится в зоне промерзания земли и близко к поверхности.
    По дому комбинируйте вертикально и горизонтально - правильный уклон относится только к горизонтальным участкам.
  11. Novator228
    Novator228
    Novator228
    Будьте добры, подскажите, а куда собственно сливались воды ? Яму какую то сливную выкапывали или как ? И какую соблюдали технологию при укладке трубы? Можно поподробнее пожалуйста. Сейчас точно так же снял дом на длительное время вынуждено и планирую тоже сделать временную канализацию, рыскаю ответы на все вопросы. Поделитесь опытом пожалуйста
  12. alexeyoz
    alexeyoz
    alexeyoz
    Всем привет!
    Готов первый этаж, полы будут по грунту. Сейчас внутри засыпан песок, копаю канализацию.
    По дому труба 10 метров
    На выходе из дома труба будет уложена на 200 мм в земле (под утепленной отмосткой), далее ещё 20 метров по участку до септика (вход в септик с глубины 600мм.
    Нужно утеплять трубу на выходе?
    И по участку не слишком высоко получается?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    мы всегда одеваем утеплитель на трубу.
    Нормально
  14. Skydiver_58
    Skydiver_58
    Skydiver_58
    Пенза
    Всем привет!
    Планирую установку на участке хозблока на винтовые сваи. Возникла необходимость выяснить где проходит водопровод, т. к. есть подозрения, что труба пролегает как раз где то рядом с установкой свай. Приезжал инженер из МУПа и не смог дать ответа по причине того, что труба была заложена еще до существования этого самого МУПа и где она проходит никому не известно.
    Подскажите как поступить в данной ситуации? Есть какие то способы определить местоположение?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    рамки попробовать можно. Но это такой метод, не самый достоверный, хотя наш тракторист как то более менее точно определял, я бы после рамок еще зашурфился
