На какую глубину закапывать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем digital, 25.06.09.
  1. Nazar4ik
    Nazar4ik
    Nazar4ik
    Великий новгород
    У меня очень важный вопрос! завтра хотим копать траншею от колодца к дому, и не очень хочу копать на 1,5м что если выкопать на 1м и на уровне земли сделать бугор на 0,5м как бы получиться 1,5м?
  2. belka605
    belka605
    belka605
    Можно, только ширина бугра по 1,5 метра от оси, в сумме 3 метра. Так пойдет? ;)) Думаю, что проще утеплить трубу на глубине 1-1,2 м (с учетом уклона) 30-50 мм ЭППС с трех сторон, в виде буквы П. А то бугры, канавы, не участок будет а полоса препятствий!)
  3. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Чтобы провести трубу буду копать под фундаментом, фундамент бутовый, где лучше копать ближе к углу, к середине или под окном где как бэ нагрузка на фундамент меньше?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Сами-то как думаете? Кто же копает под углами?
  5. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    а под окном или дверью можно или только строго по середине стены, где лучше?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно
  7. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Сейчас открою всем страшную тайну, оказывается траншеи рыть совсем не нужно есть замечательный способ прокалывания грунта или горизонтального бурения и никакой грязи на участке :)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Только что дорого. Минимальный выезд от 50 т. р. Стоимость прокола от 1000 р за погонный метр.
  9. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    А какие-нибудь фишки при прокладке канализации на дальние расстояния есть? Чтобы увести трубу с септиком ниже колодца по участку, надо метров 30-35 от дома тащить... Хорошо что участок с небольшим уклоном в нужную сторону, при горизонтальном септик надо было бы закапывать на метр!
  10. РусланКаз
    РусланКаз
    РусланКаз
    Казань
    Здравствуйте, с Праздником всех! У меня вопрос, хочу вывести из дома канализацию через стену примерно в 20 см от земли и проложить 38 метров до ямы. При 2 см на метр это нормально? :|:
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Строго соблюдать уклон
    Ставить смотровые колодцы каждые 12 метров
  12. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Профессионалы, подскажите пож-та:
    1. уклон канал-ции 2 см на 1 м нужно соблюдать при разводке в доме? у меня от санузла до выхода из-под фундамента труба будет тянуться 8 м. Можно ли этот отрезок проложить горизонтально, а уклон начать от фун-та?
    2. еще вопрос - поскольку надо провести коммун-ции под домом (сейчас залит МЗЛФ в земле 50 см), можно ли положить 2 трубы в одну траншею, дабы не копать их много - вода на глубине 1.20 и кан-я 60 см?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. Уклон в принципе нужно соблюдать. Неважно где идет труба.
    Нельзя
  14. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    а почему?
  15. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    И еще вопрос - канализационная труба (куда сливаются все стоки) должна проходить под фундаментом (мзлф 50 см) или ее можно в деревянном перекрытии 1 этажа спрятать?
