На какую глубину закапывать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем digital, 25.06.09.
  1. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    Здравствуйте. Сегодня придет экскаватор копать котлован под септик. Вопрос какой глубины рыть? Септик на картинке ниже. СРОЧНО
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ЛанаНэил
    У Вас должен быть паспорт на септик и инструкция по монтажу и эксплуатации.
    Также влияет удаленность очистного сооружения от дома (фундамента). Выход канализационной трубы из дома. И еще куча разных нюансов. Если не хотите вызывать монтажную организацию, то придется курить этот форум по разным темам. Просто подсказать по фотографии нереально.
  3. Francale
    Francale
    Francale
    Ну почему же нереально? Глубину закапывания септика определяет глубина трубы канализации. Вход в септик должен быть на уровне выхода канал-трубы. Ну или можно чуть ниже. Тогда, очевидно, на финише канал-трубы уклон будет побольше и в этом месте желателен тройник - ревизия.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну и от способа якорения зависит - если снизу плита её толщину тоже надо учитывать.
  5. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    В инструкции этого нет. Расстояние от фундамента дома 5 м (от выхода трубы из дома по диагонали 9 м. Выхода пока нет только будем делать, но хотелось бы на глубину промерзание 1,5м.
  6. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    плиту будем заливать 20 см. Если вырыть под него котлован 2,8 м (из них 20 см - плита, 20 см - песок) вопрос в том не раздавит ли стеклопластиковый септик и надо ли утеплять, если надо то сколько толщина утеплителя нужна и как именно утеплять сверху или с боков тоже надо?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Francale, я же говорил, что
    Оказывается есть некоторые дополнительные вводные.
    @ЛанаНэил, Если будете закапывать подводящую трубу на 1,5 м (хотя неизвестно зачем), то может не хватить длины смотровых колодцев (горловин).
    Диаметр септика АвестПласт 1100 мм.
    + 1500 мм от трубы.
    + 200 мм плита
    + 200 мм песок.
    Итого примерно 3 м. Ну или чуть меньше.
    Если исходить из глубины закапывания подводки 60 - 70 см, то глубина котлована соответственно уменьшится.
    Про стеклопластиковые септики есть несколько тем. В основном народ пользует Флотенк.
    А что Вы собираетесь ставить после септика?
  8. Francale
    Francale
    Francale
    Вы прямо какую-то УШП под септик строите.
    Он у вас захлебнется от счастья, не жаль вам денег и труда. Уменьшите обе цифры вдвое - и то: более чем достаточно.
    Снизу утеплять точно не надо!
  9. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    снизу никто утеплять и не будет
  10. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    на 1,5 метра так как это глубина промерзания (мы же круглый год жить будем)
    после септика фильтрационный колодец и далее в канаву
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @ЛанаНэил, Вы вернитесь к 1 посту этой темы
    Все упирается в высоту Вашего септика. Если Вам интересно наращивать смотровые колодцы (трубы), то можно закопать. Глубина промерзания считается по грунту без снега. При снежном покрове не будет у нас 1,5 м.
  12. Francale
    Francale
    Francale
    Не надо канал-трубу закапывать на глубину промерзания. В том смысле. что нет в этом никакого практического смысла.
    Но если деньги просятся в дело, то можно, конечно, и на 2 метра трубу закопать и 40 см плиту под септик соорудить из бетона марки 500 с арматурой на 18 в 3 ряда и много еще чего.
    Лишнее все это.
  13. ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    ЛанаНэил
    В том то и дело что лишних средств нет. Просто хочется сделать правильно и чтобы ничего не замерзло. Так на какую глубину необходимо закапывать и нужно ли утеплять (чем и сколько см)?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  15. Francale
    Francale
    Francale
    @ЛанаНэил,Павел 1954 дал дельный совет, последуйте ему.
    Если убрать все славоблудие, то решение очень простое.
    Канал трубу на глубину 500 мм, до септика соблюсти уклон 2см на 1м, а септик закапывать так, чтобы вход в него был на уровне окончания канал трубы.
    Септик желательно утеплить, проще дешевле и лучше всего накидав на него (точнее, на то место где он закопан) 1 м снега.
    Септик с боков засыпать смесью песка и цемента в соотношении 6 к 1-му.
    Вот и все. На этом тему можно закрыть - все остальное словоблудие и желание показать свой недюжиный ум. Что, впрочем, не возбраняется.
