На какую глубину закапывать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем digital, 25.06.09.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Без песчаной подушки, как советует @Караванбаши, невозможно выдержать правильный уклон труб.
  2. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Вопрос такой. вертикальный стояк канализации 110 мм к ЛОС (далее будет в земле горизонтальный).можно сделать на открытом воздухе. есть ли какие то ограничения. спасибо за ответ .
  3. id67059416
    id67059416
    id67059416
    Вопрос. Сейчас делаю цокольный этаж, глубина 2 м, в цоколе планируется сауна, душ и туалет, фановая соответственно будет выходить на глубине ~2-2,10м. Приезжал инженер по установке канализации предложил 2 варианта:
    1. Нарастить установку на заводе, плюс глубже закопать, что все упирается в серьезное удорожание.
    2. Сделать 2 выхода, один после 1 этажа самотеком в установке, а из цоколя принудительно через насос. Какой вариант выбрать. По цене 2 вариант дешевле.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @id67059416, закапывать канализацию к центру Земли - большая роскошь.
    Поставить в цоколе Сололифт, а все остальное самотеком. ИМХО.
    Насос Grundfos Sololift
  5. id67059416
    id67059416
    id67059416
    @Павел 1954, а как все это соединить? в доме, на улице...
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @id67059416, так прочитайте про сололифт тему, там много чего есть.
  7. id67059416
    id67059416
    id67059416
    @Павел 1954, прочитал. спасибо, появилось понимание
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  9. pava83
    pava83
    pava83
    Вопрос. Так и не понял стоит ли утеплять канализацию или нет? Планирую прокладывать на глубине 80-90 см. И надо ли утеплять часть канализации в неотапливаемом цоколе? регион Тюмень.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Канализация, по нормам, прокладывается на 30 см выше глубины промерзания.
    Всё, что находится не в земле следует утеплять (при зимней эксплуатации)
  11. pava83
    pava83
    pava83
    Спасибо. Решил утеплить и на всякий случай кабель греющий положить.
  12. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    День добро. Вот думаю водопровод тянуть..Аж 170 метров.
    По прямой прокапаю барой, метров 130-140 на глубину промерзания. 1.5-1.7 м. Тут вопросов нет.
    А вот под сильным уклоном в овраг..Остальные 40м? До колодца в низине сколько рыть?
    При условии что эти метры будут утеплены греющим кабелем 15ватт на м...+ обернуты в теплоизоляцию.
    ?:um:
    Думаю что 0.5- 0.7 м будет за глаза.
    Труба пнд 32 + кабель энгл-2 + утеплитель (еще не знаю какой) = гут? :um:
    Какие мысли?
  13. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    А как часто вы будете пользоваться водопроводом? У соседа был закопан на глубине примерно 1,2 м и приезжал он на дачу иногда только по выходным... и вот в прошлую малоснежную зиму после двухнедельных морозов под - 25 он приехал и ... неделю потом отогревал... А у меня закопана на глубину от 70 - 80 см. но... ПНД 32 вначале обвита греющим кабелем... далее для лучшего теплообмена все это обмотано фольгированным скотчем... далее засунуто в энергофлекс и уже все это... Канализационная труба в скорлупе.jpg
    в канализационную трубу с ППС - скорлупой, а уже она в свою очередь обмотана тепличной пленкой, которая закреплена скотчем... Хорошо у меня от скважины всего 8 метров... Греющий кабель зимой после первых морозов за - 20 включаю на постоянно... На твои 170 метров такое вряд ли подойдет... Кстати у родителей, они живут в частном секторе в городе (подвели от колонки воду) всегда в морозы открывают кран, чтобы немного "ссикало"... ну и как это обычно бывает забыли на ночь открыть... на вводе в дом прихватило... отогрели... купил 3 метра греющего кабеля, обмотал, утеплил...
  14. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    @Serjb777, Да не часто. Зимой так раз в неделю..а то и через раз. ;)
    НО. Обогрев на кабеле будет включён на постоянку (в морозы, то есть, месяц-полтора, два)
    На мой кабель в 40м это 700, 750ват.
    У меня счас батарея фигачет в котельной 1500в. на 12градусов постоянно.
    расход на электричество огромен, ессно. но не смертелен;)
  15. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Реанимирую с Вашего позволения тему. А если грунт- чистый песок?) Просто кладем трубу и зарываем? И еще вопрос. Свайно-винтовой фундамент. Год советуют открытым держать. Вся разводка канализации в подполе же. На улице получается. Т. е. грубо говоря подвод в септик можно от 0 под фановой трубой зарывать и пошли 2см/м до септика? Или заглубиться см на 20? Просто смысл если остальное на улице?
