На какую глубину закапывать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем digital, 25.06.09.
  1. Maxmin
    Maxmin
    Maxmin
    Я заглублялся на 30 см а всё что выше в дом пошло упаковал в короб из ЭППС
  2. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Ну это понятно. Я про глубину думаю. Может проще утеплитель на 100 и сверху еще 160. 30+ 10м*2см/м. Ввод в септик на глубине 0.5 м. Мне объема грубо говоря жаль.
  3. Maxmin
    Maxmin
    Maxmin
    У меня в деревне труба на 15 см закопана возле фундамента никогда не замерзала.
    Главное пользоваться активней канализацией и стоки не разделять тогда все будет нормально.
  4. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Так у меня не ПМЖ. Интересно, а скорлупу ППУ в землю зарывать можно?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если только в тёплое время года живёте (при плюсовых температурах) можно хоть по воздуху вести.
  6. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Ну мы зимой ездим если минус сильный не трещит. Скорлупу ППУ зарывать можно?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно
  8. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Привет! подскажи пожалуйста? из цоколя канализационная труба выходит на 40 см от земли 'до колодца 12 метров, можно ли при выходе из дома, под углом 90 %уйти вниз на 1м ,потом далать уклон 2см на 1 м до колодца и ещё на 12 м трубе можно ли сделать поворот если можно то под каким углом и как утеплить этот участок на улице?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачем?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Она НАД землёй выходит или ПОД?
    Можно, но в смотровом колодце.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Выглядит это примерно так:
    или так:
  12. Профорг
    Профорг
    Профорг
    Нижний Новгород
    Добрый вечер. Подскажите как правильно поступить с канализацией. Хочу сделать выход из дома на глубине 0,5 метра. Нечистоты будут попадать в септик или АУ на расстоянии двух метров от дома (дальше нет места). Из септика или АУ хочу принудительно перекачивать в дренажный колодец на расстоянии 10-ти метров от септика или АУ. Вопрос, как сделать так, чтобы вода в дренажном колодце не замерзала зимой? Ну т. е. если метр воды не впитался, то она замерзнет и следующа порция выльется на лед и т. д.
  13. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
  14. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Как уйти в землю? плиту жб долбить не охота.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше, наверное, сделать это внутри контура дома. Но если это невозможно - то так, как вы писали выше: вертикально вниз (максимально утеплив участок), дальше переход в горизонталь.
