На какую глубину закапывать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем digital, 25.06.09.
  1. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
    Спасибо за ответ. буду долбить жб плиту.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Взял такие
    Анион
  3. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    а в месте перехода в горизонталь ревизию поставить?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В смысле? Переход в горизонталь в земле же будет. Какая там ревизия?
  5. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    как я понял на поворотах надо ставить ревизии Т-раструбы чтобы можно было откопать открыть и прочистить т. к. это потенциальные участки засора
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы не совсем правильно поняли. Ставить надо не НА поворотах, а ПЕРЕД ними. Как раз для того, чтобы можно было прочистить без необходимости откапывать.
  7. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Замерзнет ли септик если над ним будет 30 см земли и утеплитель?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какой утеплитель, сколько? Будет ли снег? Какая будет температура? Будут ли, при этом, пользоваться септиком?
  9. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    верх септика чуть ниже уровня земли, на него 5 см пеноплекс, геоткань, и сверху сантиметров 30-40 сарковаг из земли, температура зимой и до 40 доходит, пользоваться септиком будут круглогодично но не интенсивно не каждый день, снегом засыпится еще зимой все это дело. А можно ли вместо пеноплекса пенопласт сверху положить 10 сантиметровый лист?
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Пенопласт гораздо более гигроскопичен и (правда от плотности зависит) больше подвержен сжатию.
  12. putnikru
    putnikru
    putnikru
    Канализационнкю трубу, как утверждает мой хороший друг (который занимается сантехобвязкой котеджей и последующим их обслуживанием) утверждает что сливная трубад. 110 при наклоне 1см на 1 м. никогда незамерзнет даже на поверхности земли. и я в это верю, я это видел.
    водопроводная труба у меня зарыта на на1.5 без утеплителя 57 метров ни разу за 7лет неподмерзла, правда колодец утеплен слегка сверху. морозы стоят под 40 неделями.
  13. smetaru
    smetaru
    smetaru
    Можно вопрос, если перепад будет больше чем 2 см (например 10-20см и т. д.) на метр для 110ой, чем это грозит
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Неизбежным засором ...
  15. smetaru
    smetaru
    smetaru
    а как же тогда стояки под 90 градусов, почему они не засоряются
