УФ лампы и теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем urani4, 24.07.16.
  1. urani4
    urani4
    urani4
    А у вас есть сомнения, что оно погибнет (ну или начнет потихоньку загибаться) под прямым воздействием УФ лампы в течении нескольких часов ? Я думаю даже похожие эксперименты можно в сети найти.
    С воздухом несколько сложнее, он не так долго находится под влиянием света, так как прогоняется по трубе вентилятором, с другой стороны один и тот же воздух пройдет через лампу за ночь не один раз и размер частиц в воздухе куда меньше, чем грибница на хлебе. В общем не понятно пока...
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @urani4, ну можно в закрытый объем поместить грибы и трубу, и посмотреть на скорость воздействия...
  3. urani4
    urani4
    urani4
    Дак вы поймите, что на зараженный объект воздействие не будет никакого. Вот ставят такие системы в мед. учреждениях, но вы же понимаете, что если больной человек будет находится в комнате, где стерилизуется воздух он от этого не выздоровеет, но вот вероятность передать заражение другому через воздух резко падает. Так же и здесь, можно хлеб с плесенью положить в теплице, где обеззараживается воздух, но плесень на хлебе не погибнет (если на нее лампой не светить). В данном случае лишь снижается (должно снижаться) количество живности в воздухе.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ок, пусть так.
    тогда кладем хлеб без плесени, половину под лампу. и смотрим как на одном появится, а на другом ...?
  5. urani4
    urani4
    urani4
    то есть один кусок хлеба грубо говоря в трубу с лампой поместить, а другой просто в теплице оставить ? или как ?
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @urani4, один рядом с трубой, другой без трубы. "будем посмотреть" влияние УФ-воздуха на скорость образования плесени.
  7. urani4
    urani4
    urani4
    @krendell48, ну можно попробовать, наверное, тогда в следующую пятницу придется, сейчас за один день он не заплесневеет я думаю, а в будни меня на даче не будет, что бы проверять.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А почему бы не совместить с тем, что себя уже оправдало - с трубами в грядке? На выходе труб ставим гофру с метр длиной. Внутрь снизу ставим ТЭН, в середине трубы - УФ-облучатель, на верхнем конце - вентилятор. Получаем оборот воздуха, осушение, обеззараживание и согревание воздуха. ТЭН, естественно, можно отключать или даже вентилятор - нагретый воздух будет и без вентилятора тягу создавать.
  9. urani4
    urani4
    urani4
    Дак кто ж против, если конечно они (трубы) есть. У меня их нет, мне совмещать нечего. У кого есть, то вполне логично.
    До экспериментов с хлебом дело так и не дошло, то командировки, а то если и бываю на даче то только на два дня, а там и так дел хватает. Помидорки пока растут и зреют, из болячек есть КС, но в не больших масштабах, большая часть листвы без поражений, на тех где есть желтые пятнышки - вырезаю, вообще листвы надо было изначально меньше оставлять, загустил слишком.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    поддерживаю. сам запустил, потом постриг и ситуация значительно улучшилась!
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Закопать 3 ветки канализационных труб на глубину пол метра - несложно. А если это уже есть, то действительно, всё, что нужно сделать - это просто добавить в "выхлопную трубу" бактерицидную лампу. По сути - это обязательно должно быть, иначе осадки внутри труб могут стать настоящим рассадником грибковых спор.
  12. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @Cofessor, хорошо бы сначала проверить трубы на стойкость к УФ... А то рассыпятся под землей...
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @MrBag, как раз они и проверятся :)]
    просто применять трубы для наружных работ.
  14. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Если только кусок оцинковки вставлять? Пластик же весь для эксплуатации под землей делается...
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    "Выхлопной трубой" я назвал вертикальную вытяжную трубу - её делаете из алюминиевой гофры, что применяется в воздуховодах. Ей от УФ излучения ничего не сделается.
