Подключение расширительного бака в однотрубную систему
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeyPanch13, 24.07.16.
  1. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    https://www.forumhouse.ru/threads/440264/page-2
    Помочь можете?
    Мучает кавитация
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    там 7 страниц текста. запарюсь на работе читать)
    Напишите в личку проблему (желательно со схемкой)
    Покумекаем в обед.
  3. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    В общем подача от котла 76 труба (стояк) - переходит в 50 (под потолком)- затем 32 труба и опускается вниз - 7 радиаторов, низ 32 труба- идет через радиаторы, во верху радиаторы соединены 15, обратка к котлу 32. на байпасе насос.
    Патрубки котла на 40.
    РБ в 0.5 метра от котла на подаче,
    1. звук кавитации от котла до 1 радиатора при работе насоса.
    2 хреновая естественная циркуляция
    P. s. котел держит стабильно температуру.
    Котел в приямке подача котла на уровне обратки последней батареи,
    Пути решения?
    Схему прилагаю.
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @masepyska, Да тут уж можно, раз начали
    Пару вопросов (это на тему "хреновая естественная циркуляция"):
    а) каков перепад высот между центром радиаторов и центром нагрева котла?
    б) участок трубы Д76-50-32 (под потолком) утеплен или нет?
    в) РБ открытый?
    Судя по количеству радиаторов, тепловая нагрузка небольшая (до 7 кВт), и диаметры труб более чем адекватны, даже завышены на мой взгляд.
    По поводу расширительного бака: Я бы сходу убирал его с подачи котла, и ставил обычный мембранный расширительный бак перед насосом. Давление в статике держал бы 1,5 бар. Можно больше.
    По поводу кавитации: это у вас не звук кавитации. В описанном месте скорость потока должна быть огроменная, чтобы создать гидродинамическую кавитацию с разрежением. А это маловероятно.
    Самое слабое место в этой цепи - зона всасывания насоса.
    Еще мысли вслух на тему "как улучшить естественную циркуляцию у вас:
    Судя по всему у вас очень маленький перепад высот между котлом и радиаторами, а "стояк разгона" 76 и последующий участок дают весьма слабое остывание и как следствие слабую разницу плотностей. (по хорошему сравнить бы температуру на выходе из котла и температуру на магистрали до 32 трубы, тогда можно сказать 100%.
    Поэтому я бы в нынешнем месте расширительного бака устроил бы закрытую емкость (с воздухоотводчиком наверху) которая будет терять пару градусов температуры, но разница высот сдаст свое, и циркуляционное давление приростет (причем на солдную величину)/
    PS: что-за обратный клапан в месте байпаса насоса? (только увидел)
  5. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Верх котла подача на уровне обратки последней батареи (затем обратка опускается к котлу)
    Под потолком не утеплен - раньше стоял котел другой чуть ниже на 30 см- все работало - ЕЦ.
    Рб открытый м/у подачей и потолком.- менять не хотелось бы...
    76 ставил вертикально на подачу- т. к. насоветовали- что 2 диаметра подачи- от обратки 32- должно работать как есткюественный насос
    Когда заполнял систему- то без насоса воздух сбрасывается и вода бежит струйкой, а если с работающим насосом попробовать сьросить воздух- даже такой струйки нет- вода стоит ровно или засасывается (саморальный сбросник- вваренная резьба на верхнюю трубу между радиаторами- а на ней шаровый кран с ершиком
  6. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Не кавитация- а воздух?
  7. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Если не отталкиваться от закрытого РБ как увеличить ЕЦ?
    .1.опуститть котел еще ниже? 50 см ниже хватит?
    2. трубу подачи 76 заменить на 50
    3. обратку к котлу сделать от последней батареи трубой 50
    Поправьте где неправ.
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @masepyska, про перепад высот не понял, мне бы реальную высоту в миллиметрах или метрах. Мне же посчитать надо, а в формулу надо вставлять конкретные величины, а не " между подачей и обраткой" :)
    Ну тут уж хозяин-барин. Я просто даю свой совет. Почему советую изменить место РБ, можете зайти в ютуб и забить в поиске "динамика давления в замкнутом контуре". Я в ролике довольно полно раскрыл этот фактор.
    Кстати, у моих родителей дома стоит именно мембранный расширительный бак на обратке. Стоит уже лет 10. (это я привожу пример, чтобы не лезть в дебри гидродинамики)
    здесь советчики, видимо имели ввиду не диаметр трубы как таковой, а в площади теплообмена. Но если эту "рабочую площадь" теплообмена перенести на радиаторы, то быть может и диаметров таких не надо. (на глаз, у вас все там 40м диаметром все закончиться должно). Поэтому я и спрашиваю "какая разница высот между котлом и радиатором?"
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    если дадите точные высотные отметки и примерную тепловую нагрузку на дом и длины труб, скажу точно по диаметрам.
    Если грубо, то
    пункт1 - да
    пункт2 - оставьте уж как есть
    пункт3 - да, но вполне верю в то что 32 хватит.
    А бачок таки советую переместить. Открытый бачок дает кроме того наверняка и аэрацию воды, кроме того что манометрическое давление в этой точке равно нулю.
    И обратный клапан меня смущает. Мне бы посмотреть на его гидравлические характеристики. я бы его на обычный кран заменил.
  10. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Перепад высоты как посчитать?
    Если взять середину котла по отношению к середине батареи- это получается 97 см котел - 30 см середина батареи=67 см (верх котла на уровне последней батареи - мерял уровнем- стоят рядом
  11. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    76 подьемный участок-1.8 метра
    Под потолком до 1 батареи- 6 метров.
    От 1 батареи до поворота где опускается к котлу - 29 метров 45 см.
    6 чугунных радиаторов по 7 секции, 1 шт чугуный радиатор- 10 секции (длина понизу вместе с радиаторами-система однотрубка) по дому 32 труба и обратка котла тоже 32
  12. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Насчет гидравлических характеристик не знаю клапана - муфтовый горизонтальный обратный клапан (без пружины)- фото.
    В моей теме кто- то писал чттоему не хватает давления что б открыться
  13. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
  14. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Клапан
    Почему не хочу шаровый- иногда отключают свет- а дома никого нет.
    Котел длительного горения Galmet
    У него в блоке управления есть функция управления внешними насосами по выставленной температуре.
    Поэтому и хотелось бы как вариант топить на ЕЦ изредка пользуясь насосом
  15. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
