Подключение расширительного бака в однотрубную систему
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeyPanch13, 24.07.16.
  1. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Как альтернативу клапану рассматриваю такой вариант
  2. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    По поводу РБ РОЛИК ГЛЯНУ ОБЯЗАТЕЛЬНО, но прочитав тему задам вопрос - мой РБ можно поставить допустим на обратку перед насосом и соединив шлангом с подачи через верх бачка для удаления воздуха?
    Вообще РБ стоял раньше на крыше соединен был к трубе подачи поверху что идет на расстоянии 3 метров от котла
  3. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Посчитайте пожалуйста диаметр трубы в идеале подачи (вертикальный стояк) и обратки
    P. s. долблю бетон под котлов - на сколько нужно опустить его ниже? Соответственно подача и обратка будет перевариваться... Кстати трубы все по дому металлические.
    Посмотрел ролик - познавательно,
    Но чио б монтировать закрытый РБ нужно ставить группу безопасности - а это влечет за собой финансовые вложения - а цены в нашем Мухосранске космические...)
    Кстати РБ у меня с нержавейки- поэтому окисления и рдавчины как таковой нет- за 3 года- сливал систему- вода чистая.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На этом 3-х метровом отрезке уровень, что говорит?
  5. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Уклон 1 см на метр
  6. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Не понял вопроса...
    Просто в 3 метрах на подаче от котла под потолком есть ершик- там раньше соединялся РБ шлангом- стоял на чердаке- надоело зимой лазить на чердак - перенесли под потолок на расстоянии метра от вертикальной подачи котла
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вот здесь "собачка" и порылась.
  8. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Там чут по другому- позже нарисую
  9. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Он стоял как на рисунке- единственное он был выше на 30 см- на чердаке
  10. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    На участке от сегодняшнего располодения РБ и далее по схеме естественный уклон есть- необходимыйдля ЕЦ.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @masepyska, открутите крышку обратного клапана и проверьте его на предмет загрязнения и правильной работы.
  12. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Обратный клапан открывается на 1/2 прохода
  13. pablo_s
    pablo_s
    pablo_s
    Здравствуйте, обязательно ли для расширительного бака открытого типа, две трубы (на вход и на выход)?
    Система "проектируется" для гаража. Пока без циркуляционного насоса.
    Не нашел где эти варианты обсуждаются или сравниваются.
    Какая эффективней, и надежней, где будет самоток быстрее?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Во 2-й схеме (1-ая - вообще не рабочая).
  15. pablo_s
    pablo_s
    pablo_s
    @pablo_s, @pablo_s,
    уточню, правильно ли я вас понял что две трубы подводить к РБ не имеет особого смысла?
    (в приведенных мной картинках я хотел показать не схему в целом а лишь способ подключения расширительного бака)
    И ещё, непосредственно производитель моей буржуйки, приводит в руководстве пользователя именно такую схему, как на первой (цветной) схеме. вот рисунок прям из книжечки.
