1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У субару в этом году черные дни что ли..:)С весны такие проблемы у многих.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, скорее всего карбюратор. Купите в автомагазине очиститель для карбюраторов и побрызгайте сняв воздушный фильтр в воздухозаборник на работающем двигателе, должно помочь. Как пользоваться на флаконе написано. Бывает что сразу прочистится, а может и весь флакон уйти.
  3. yyurikk
    yyurikk
    yyurikk
    У меня дела обстоят примерно как на видео. Да, грязь была в карбюраторе, но теперь там все вылизано, выдуто и высушено (все отверстия, которые нашел).Но проблема осталась.
  4. yyurikk
    yyurikk
    yyurikk
    Это что-то типа спрея?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Порой не один и не 2 раза приходится делать. Видимую грязь то убрали, а пылинка в канале могла остаться.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @yyurikk, в карбюраторе есть ещё дополнительная система подачи топлива, и выход у неё за дроссельной заслонкой, а вход в отверстиях рядом с основным диффузором, у разных производителей или справа, или слева. На Бригсе по моему слева, если смотреть от воздушного фильтра, и в этом канале стоит жиклёр.
  7. yyurikk
    yyurikk
    yyurikk
    Спасибо, займусь на выходных, может что и выйдет
  8. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Здраствуйте нужен размер ремня на МК нева
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Какой МК?
  10. 39383
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Являюсь пользователем мотоблока Каскад производства 1999 года. Побежали сальники решил поменять, купил сальники. Не могу снять крышки сальников и монтажкой и ключом, никак. Кроя кожуха гнутся, крышка не снимается. Кто нибудь менял сальники подскажите как Вы это сделали. Есть у кого то подобный опыт?
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Опыт есть. но по другой железяке-" 99-й год, гнутся края"..-придется все в районе простучать (резкие нечастые удары через проставку молотком все в районе крышки включая и вал..перед этим желательно пролить чем -либо легко проникающим (тормозная,веретенка, на худой конец керосин-есть еще ВДэшки)-там все просто прикипело, но из-за поверхности соприкосновения и тонкости крышки приходится работать аккуратно-попробуйте).
  12. id161132137
    id161132137
    id161132137
    Тщварищи, такая беда. Мотоблок Штенли 1800. Стреляет в выхлопную, неустойчивая работа двигла, хотя заводится от прикосновения. Думаю позднее зажигание. Как отрегулировать, или может проблема в другом. Еще иногда бывает-даешь газу, а он глохнет, редко но неприятно. Спасибо за помощь.
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Путь обычный поменяйте свечу и бензин, а дальше видно будет.
  14. 39383
    Спасибо, за совет. Буду действовать.
  15. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Тоже задам вопрос здесь. Кто менял сальники в редукторе МБ-2 (23) Редуктор такой: РЕД1.jpg
    Вопрос как снять тарелку (позиция 33), не повредив ее?
