1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Но он хорошо работает, только после перегазовки и сбросе на холостые глохнет, чего мы его не туда посылаем? Регулировка в другой фазе даст другую картину!
  2. elf89
    elf89
    elf89
    В бензиновом двигателе есть декомпрессор? Вот честно не знал.
    У меня компрессия бешенная лучше чем на новом двигателе.
    Значит дело в нем! Можете обрисовать как он выглядит? а то в инете и в паспорте про него ни слова не сказано!
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот так это выглядит на Субару
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вот эта конструкция на шестерне и есть декомпрессор
  5. elf89
    elf89
    elf89
    Я правильно понял что мне надо половинить двигатель и регулировать это декомпрессор?
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Да ни причем здесь декомпрессор. Карбюратор просто не отрегулирован, ну может еще проблемы с зажиганием. В первую очередь свечу попробуй другую поставить.
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ты понял неправильно. Нечего там регулировать. Да и двигатель вскрывать ни к чему.
  8. elf89
    elf89
    elf89
    Карбюратор этот новый! Проверенный на другом двигателе! Отрепетированный и рабочий на 100%.
    Свечи ставил NGK BP7HS
    И сверху маркировочка 5111
  9. elf89
    elf89
    elf89
    Зажигание выставлял листом сложенным в 4 раза
    "Если разговор про транзисторное зажигание"
    положил на маховик сложенный лист и сверх придавил самой бабиной, затянул и вытащил лист прокручивая маховик.
    Вот как то так.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если бы был виноват декомпрессор, то завести двигатель ручным стартером не удалось бы, поскольку, хотя обороты при запуске и малы, но при исправном декомпрессоре и их хватает для его блокировки и восстановления компрессии. А уж обороты холостого хода ещё больше, нежели обороты при запуске ручным стартером.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну и что что новый? А дырки то старые. Привод регулятора обормотов да и другие тяжки остались то на движке. Или нет? Ну и надо было проверить не новый на другом движке, а свой. Ну и, если всё так хорошо, полезь порегулируй декомпрессор. Можно еще Отче наш почитать и свечку в церкви поставить. Иногда помогает. Мозгам на место стать.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну возьми микрометр и измерь толщину 4 листов. А там посмотришь как там.
  13. elf89
    elf89
    elf89
    Попробую все поменять местами пружинки и тяги.
  14. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Добрый день. Причину глубоко не ищите. По симптомам похоже на подсос воздуха через уплотнения пластмассовой проставки. Попробуйте устранить его. У меня было похожее. Решилось заменой этой проставки. А металлический звон в цилиндре может быть от детонации при обедненной смеси. Вот эта проставка . P1010213.JPG
  15. elf89
    elf89
    elf89
    Спасибо Вам попробую сегодня с нового двигателя поставить.
    Потом отпишусь.
