1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ээээ, дорогой, 30 часов для хондоподобных это уже масло своё отработало. Его надо менять через 25 часов, чтобы не было написано в инструкции. А если его меньше литра, то и через 10 часов будет в самый раз. У меня масло и полсрока не отработало. Что меня сильно опечалило.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я привык верить инструкции .JPG Ну и во вторых в сезон он вряд ли больше 25-ти часов и нарабатывает и это ещё потому что я катаюсь ещё много. Я не раз говорил, что мотобок это мои ноги. И выше я написал именно это:
    А насколько меньше я к сожалению уже не помню.
  3. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Подскажите, пожалуйста, по движку Невы МБ-2 Subaru EX-17.
    Мотоблоку уже много лет, последний год стал прилично расходовать масло. В работе появился белый дым. Непостоянно. На перегазовках, на низких и средних под нагрузкой. На больших оборотах вроде дым пропадал. Появилось сие после кривого техобслуживания в течение последних пары лет (я не мог вовремя обслужить, а тесть масло не менял и гонял).
    В общем, пару месяцев назад, я все таки добрался до него и поменял масло - его там почти не было - слил грамм сто всего.
    Ну думал, что капец движку, или кольца залегли или задрало. Вчера тесть добавил масла (доливал, ибо расходуется) и перелил. Короче залило через сапун карб и воздухан - дым был как у паровоза 19 века. :)
    Решил разобрать полностью. Разобрал. И что-то не понял. Кольца внешне нормальные, легко болтаются в пазах, задиров нет - есть потертости небольшие, но ногтем не цепляются, просто матовость. На мой дилетантский взгляд поршневая для такого пробега практически идеальна.
    Вопрос - почему жрало масло? И что делать для решения проблемы?
    Я так понимаю нужно поменять кольца? Это единственная причина?
    И еще вопрос - при таком ремонте кроме колец что-то еще нужно менять - ну там прокладки, сальники и пр? Подшипники коленвала в хорошем состоянии.
    Был бы признателен за любую помощь, т. к. сам в этом деле имею минимум знаний.
    Фото и видео для анализа ситуации:
    20170716_170014.jpg 20170716_170601.jpg 20170716_171328.jpg 20170716_171443.jpg
    Зазор кольца:
    Видос:
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Нагуглил то что таким масло (черным) делают присадки..т.е. ими "выгоняют" нужные свойства. В пользу сказанного -пришлось (даже часа не прошло), начать отбор масла нагнетателем (камень попал между фрезой и редуктором, причем в самом верху под щитками) доглядел пока вертел-крутил что камень, хорошо металл хорошего качества, монтировкой чуть подпружинил и камень выскочил, но суть в том что масло уже было черным..Стоп! опять про масло.."лыко,мочало" и далее по тексту.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я тоже. Когда их писали вменяемые люди. Сейчас пишут ПТУшники из Универа, им я не верю.
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Если это так, то не всё так плохо. Будем надеяться на лучшее.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Конечно..регулярная смена, но без фанатизма. Еще обратил внимание -у меня нет сливной пробки-вертеть культиватором?-пошло оно. "вытягиваю" масло (даже на прогретом и отстоявшем) процентов 80 от залитого, остальное на выхлоп и в угар ну конечно какой -то где-то осадок, которого "отборник" не берет. Еще один аргумент в пользу черноты- эти ДВС реализуют крутящий момент на повышенных оборотах, плюс регулятор, для правильной работы которого выводят т. н. ХХ на 1300-1700 об. потому движок в основном работает на обогащенной смеси. Ладно, хрен с ними, этими "измами" - пусть все работает как можно дольше.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    На настоящий момент-да.Но сперва проверьте зазор поршень-цилиндр.(смазанный поршень должен плавно опускаться в цилиндре), если зазор больше то нужно уже искать поршня соответствующего ремонта а не кольца, или делать расточку(*нужен специалист),проще наверное найти в продаже или блок цилиндра или двигатель..(кстати как я понял движок не гильзованный).Зазоры колец от 01 до 1мм. - допуски могут отличаться, но не принципиально.
  9. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Вот нашел мануал, страница 75, оно?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Скорее всекго кольца всё же под замену. И до кучи нужны будут прокладки цылиндров, ну и сальники наверное тоже.
    Но это всё довольно дорого http://zip-generator.ru/koltsa-porshnevyye-robin-ex17d-ex21d-o67-00mm-226-23511-17-std
    http://benzo-spb.ru/magazin/product/salnik-kolenvala-ah1306k-robin-ex13-ex17-ex21-ex27
    http://benzo-spb.ru/magazin/product/salnik-kolenvala-ah8259e-robin-ex13-ex17-ex21-ex27
    http://motodomspb.ru/magazin/product/nabor-prokladok-subaru-ex-17-ex-21
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я пользуюсь хорошим маслом. Дерьмо не использую. Вполне возможно что и присадки.
    Вполне возможно что и присадки. Но я уважаю масла те что использую.
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Да -зазоры концов поршневого кольца..Но вначале проверьте зазор поршень цилиндр чтобы не "пролететь" с кольцами-все-таки движок поработал..-не более 015мм
  13. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    А проверить чем? Щупом?
  14. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вполне..Если есть возможность -в ближайшей автомастерской, предварительно договорившись.
  15. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Добрый день. Судя по фото - двигатель хлебнул какого - то абразива. То ли плохое масло то ли в бензине что - то, то ли с воздухом. Пока наверное хватит замены колец. На верхнем кольце обязательно должна быть фаска сверху. Если нет, то нужно сделать болгаркой или наждаком. А в зазор в замке должно проходить лезвие от бритвы. Если больше или меньше - то не годится. А царапины неглубокие - их новыми кольцами выровняет .
