1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Иногда долго не меняли воздушный фильтр, периодически его отстукивая. Он начинал пропускать слегка мельчайшую пыль.
    Фаски нету. Кстати, а зачем она? Будет же собирать грязь, а не сгребать?
    Померил я значит согласно сервисного мануала. Что смог, использовал штанген цифровой, щупы. Данные такие:
    - наружный диаметр поршня на уровне юбки в направлении толкания - 66,91 мм (допуск 66,88 мм);
    - зазор между поршнем и цилиндром на уровне юбки - в нижней трети 0,1, в верхней 0,15 мм (допуск 0,25 мм);
    - зазор между концами поршневого кольца:
    верхнее 6,45 мм (!),
    второе - 5,94 мм (!),
    маслосъемное - 4,5 мм (!).
    Допуск 1,5 мм !​
    В общем поршень/цилиндр вроде пока еще в допуске. А вот зазоры между концами колец по полсантиметра. Плюс цилиндр в верхней части сточился сильнее чем в нижней.
    Еще такой вопрос. Снял клапана. И профиль их вот такой:
    Не слишком ли причудливая форма? Не кабздец ли им?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Ufortuz, да, клапана на замену, и сёдла на головке не мешало бы проверить шарошкой.
  3. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Каким образом?
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    вот и определились "терли"мотор хорошо-и не мешало бы притереть посадочные перед сменой клапанов.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Наиболее вероятно двигатель на замену.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это специальный инструмент, раньше каждый владелец авто старался иметь в своих инструментах, это фрезы с разными углами и направляющей.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Надо смотреть, может сёдла и можно поправить.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Еще походит-единственно проверить не зависали клапана-лили в движок от мазута топочного до растворителя и наверх песочком.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Там надо всё смотреть и нет ли болтанки на шатуне, и коромысла и толкатели и,...и...и...Если УД 15 отремонтировать дорого, но это на пару десятков лет, а здесь неизвестно кто и что с ним делал, да и кто его вообще делал...Я таких клапанов никогда не видел...Ими что песок толкли? А направлящие рядом стояли и остались как новые? В нем масло никто не знает как менялось, если вообще менялось.
    ...Но если походит, то пусть ходит...я только за.
  10. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Не, шарожки я знаю. Имел ввиду, какова метода? На глаз шарожить?
    А как проверить? Вроде плотно все, люфтов нет. Лили всегда 92 бенз, масло Хускварна 4T. Но вот абразив в виде пыли на стенках воздуховода и редкая замена масла - это да. Я и боялся, что ушатанные воздушные фильтры когда-нибудь ушатают и движок.
    К слову эти же лица (пользователи мотоблока) успешно угробили и бензокосу Эфко 44, налив туда 4Т масла и поработав полдня. Это как иллюстрация отношения к технике.
    Я завтра полностью разберу голову, сфоткаю и померяю.
    Тут еще такая фишка, что новый стоит 20 тыщ. А тут уже запчастей на десятку. Не считая что там с головкой блока. И ресурс ограниченный.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Современное масло само становится абразивом, если его долго не менять.
    Я о том же и толкую, для капиталки хондоподобные не пригодны, особенно если капиталка вызвана такими дефектами.
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я думаю причина не в масле 4Т. На нем техника 2Т будет работать. А вот соотношения масла и бензина, могло сыграть решающую роль.
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Она и работала. Но недолго. Не хотят современные 2Т движки работать на 4Т масле.
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я не могу спорить, но мне все таки кажется, что там вопрос был в количестве масла. У нас на той стороне речки ревела мотопомпа, на расстоянии под 200 метров разговаривать было тяжело, отревела бензин, почти день ревела, наверное подливали всё таки. Больше не ревела. Что там было, от чего она больше не работала я не знаю, может мало было масла, может вообще его не было, может вывели на не 3000 оборотов, но больше она не работала. Я конечно не знаю как там на Хондах, но масло, да еще современное это масло. Крот и 2СД хавают штилевское. А как штиль 2Т будет хавать 4Т масло не знаю.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А чем отличается масло 2Т от 4Т?
