1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    Да есть что вспомнить из СССР, а щяс кнопку нажал и видиш с кем говориш
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    " О сколько нам открытий чудных готовит брат наш мотоблок..И опыт-сын ошибок трудных...И мат-наш самый верный друг"..Так что правильной дорогой шли товарисч..-и многие ею проходили. Главное процесс- и результат...
  3. СергейСамара063
    СергейСамара063
    СергейСамара063
    Добрый день!
    Мотокультиватор Тарпан 2003 г. выпуска модель 03 с двигателем Briggs & Stratton 4т. Все года работал исправно но в этом захворал. При работе на холостых и без нагрузки не дымит и работает стабильно. Стоит резко дать газу то сразу появляется металлический стук и дымит. При нагрузке начинает дымить и глохнет. Компрессия 5.5
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это уже можно и разобрать, то есть износ может быть серьезный. Ясное дело спешить не надо, почитать еще советы, но возраст уже солидный.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Дымит чем, чёрным или сизым?
  6. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Декомпрессор отключали?
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Велика опастность подогнуть опорный язычок иглы. Не уверен что все смогут выставить его обратно правильно.
    Всё же я бы обратил на это внимание! Так скажем работать то оно будет, подтекание скорее всего связано после разборки карба неправильно встало уплотнительное колечко стакана карбюратора. У каждого второго такое бывает. Я тоже сталкивался. Ну не хочет правильно вставать после разборки и всё.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Со сцеплением Тарпана знакомились? Что то очень похоже что пора.
  9. СергейСамара063
    СергейСамара063
    СергейСамара063
    Дым черный при нагрузке.
  10. СергейСамара063
    СергейСамара063
    СергейСамара063
    Думаю нет не сцепление тк я его снял и завожу и даю газ без нижней части.
  11. СергейСамара063
    СергейСамара063
    СергейСамара063
    Декомпрессор не отключал да и как его отключить?
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Фильтр в первую очередь смотреть, попробуйте высокие обороты без фильтра.
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Несколько дней назад попросили (точнее попросили несколько месяцев назад, но приехали за мной несколько дней назад) посмотреть МК, не знаю ни названия МК ни двигателя. Бензин есть, искра есть - не заводится. Первое что я сделал снял фильтр. МК заработал. Фильтр на место снова не заводится. Значит забиваются фильтра серьезно.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Значит ваши показания компрессии не о чём не говорит. Скорее всего в нолрме. А отключается путём увеличения зазора выпускного клапана. Правда до скольки достаточно сейчас подзабыл. Ну и вообще зазоры клапанов не мешало бы посмотреть. Стук металлический как раз по этой части.
  15. Mariner
    Mariner
    Mariner
    всё верно, два раза пересобирал.
    кстати, изначально пара гаек на шпильках были ооочень сильно затянуты, видимо, на производстве тоже знают про это слабое место.
