1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Dio1970
    Dio1970
    Dio1970
    Ростовская область село Отрадное ул. Первомайская
    Редуктор вроде в норме
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Ну вот "журавлиным клином" к осени пошли "косяки по топливной .. Вы ответьте- топливо под зиму сливали из бачка, карбюратора в течении этих спаленных 3-х бочек бензина?..Насчет нагара- в принципе так и должно быть- регулятором движок при изменении нагрузок постоянно поддается "газку"-т.е. делает смесь обогащенной-просто чистите регулярно (я так пару раз за сезон-при наличии желания и отсутствия лени -и наоборот). Начните с пробки бензобака (разряжение) и закончите выходным фланцем карбюратора. Это первый этап и в большинстве случае, до 2-го дело не доходит (поршневая группа).
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А нет возможности карбюратор другой подкинуть?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну редуктор то здесь при чём?
    Не надо про все так! Я не сливаю, не вырабатываю до крнца, Но моя Хондочка меня никогда не подводит. Сегодня пока с Сына Субару возился, свой на улицу выгнал, скатил. Обратно просто с полтыка завёл и он сам заехал.
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    А регулятором "кулибиным" не занимался? Если пружину основную натянуть так (как и по молодости не ...)-он (движок) не только вертеться не будет. а заводиться будет нормально..Снимите тягу регулятора и попробуйте вручную поуправлять ..
  6. chichkanm
    chichkanm
    chichkanm
    Спасибо ! Попробуем почистить .
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Похоже на карбюратор, ну самое первое, смените свечу.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Короче к проблеме подошел радикально.
    Купил новый фильтр и карбюратор. Как я менял карбюратор на холоде описывать не буду. :aga:
    Результат такой. Глохнуть перестал, но все равно в выхлопную слегка постреливает. Не все время, но проскакивает.
    Про винты качества и количества на карбюраторе отдельная песня. Какой идиот их сделал такими хреново доступными, особенно если зрение вблизи при недостаточном освещении не фонтан.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так если Хогда, то япономать и сделали. Да и писал вроде дядя Паша, то бишь я, что карб барахлит.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну теперь последний ход, снимаем диностартер и смотрим зазор между блоком зажигания и маховиком, должен быть примерно 0,3-0,4 мм, регулируется легко, винты ослабляем, выставляем и затягивпем. Свечу проверьте, если не меняли, то лучше заменить и выставить зазор 0, 6 мм.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :)] Хорошо. Еще бы знать где оно находится.
    Вот свечку точно купить надо, 3 года ей. Как то упустил этот момент.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это тот который с веревочкой для завода?
    А то я сегодня уже искал пол часа тягу которой заслонка карбюратора открывается. :)
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да, он на трёх или четырёх болтах прикручен к кожуху, а там вы увидите маховик и пластмассовый блок зажигания на двух винтах, вот между ним и маховиком выставить зазор.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На трех.
    Попутно еще вопрос. Если оборвалась веревочка насколько оборотов закручивать маховик что бы вставить веревочку и завязать узел. Или закручивать до упора?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тут ответить точно не могу, ни разу у себя ни на одной технике не обрывал:|:. а пружина взводится так, что бы убиралась верёвка.
