1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    А. почему вал уходит в противоположную сторону? Может, с той стороны укрепить, упор поставить понадёжней? И. шестерня не будет съезжать... :um:
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    В червячной паре асимметрия: "уводит" вертикальный вал пары-надо проверить нет ли там перекоса из "люфта" вертикального вала (особенно нижний упор) ..рекомендую обратиться в тему про Мантисса-думаю что редукторы примерно одинаковы. Сварка аккуратная -как вариант, но надо помнить что шестерня более "мягкая "чем вал (так предусмотрено конструктивом-шестерню дешевле сменить чем вал- правда, не в курсе к какому району земного шара это относится..)
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Pavel003, Может шестерня сильно греется и при этом увеличивается внутренний диаметр, отсюда и уход вала в сторону?, вопрос только почему перегрев (корпус редуктора очень горячий, прямо шипит вода на нем). Смазки много, добавил к заводской после покупки. после первой переборки даже убрал лишнюю
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я точно не знаю, но одной из причин может быть неправильная настройка. Нет зазора в паре. Проверь люфт. Он должен быть. Если имел Жигули, то как пример, затянутые подшипники в передней ступице сильно греются, нормально отрегулированные, греются не так сильно. Вот так может быть и шестернями. Редуктор моста не затягивают до упора, оставляется зазор. Но в чем причина у тебя, это надо видеть, по другому точно не скажешь.
  5. hero51
    hero51
    hero51
    Однозначно- трение шестерни о корпус редуктора. Нет там потёртостей?
  6. hero51
    hero51
    hero51
    На Юпитере мото. было такое, что картег грелся. и вибрация была дв. Маховик с 8-кой был. и разбалтывал крепление подшипника. Появлялся люфт повышенный. и маховик начинал казаться стенок кривошипной камеры. Нагрев картера, однозначно-трение деталей.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Вот кстати фотки есть в разборе...
  8. hero51
    hero51
    hero51
    :aga: Хорошо! Я-вымою их. и просмотрю все детали. на наличие механических повреждений.
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Да, ладно я сам помою :))
    Я фотки выложил не для просмотра потертостей разумеется, а для наглядной демонстрации самой конструкции, может еще какая версия будет ...
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Посмотрите внимательно, как стоит червячная шестерня относительно червяка, если всё нормально (совпадает направление витков червяка и шестерни). Может проблема в том, что неправильно вставляете вал?
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Люфт проверь, потом потертости. А потом версии.
  12. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Забыл отписатся чем закончилось. Искал на рынке кольца на Субару, долго слушал лапшу как за 2500 руб купить заводские кольца, один продавец тоже посоветовал купить 68мм лифановские кольца и сточить. Я так и сделал, купил у него за 200 руб кольца сточил 3мм и поставил, уже 20 дней в работе, надо было на запас еще комплект купить, засекаем на сколько хватит :) работать буду всю зиму пока земля не промерзнет, не прокатит куплю за 6500руб лифановский движок...
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так он и будет работать, но гильзу угробит точно. За какое время никто не скажет. Угробит в смысле геометрия гильзы изменится. Я понимаю кольцо 76,4 сточить до 76,0, но 3 мм это много. Но практики такой у меня нет, поэтому только понимание того что такое окружность не дает мне примириться с таким решением. Кстати 2500 хоть и меньше чем 6500, но в этом случае я с тобой солидарен.
  14. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Геометрия меняется очень сильно даже на родных кольцах, я поэтому и хотел купить запасной комплект, потом лет через 10 развернуть на 180 град - что бы было выработка была одинаковая :)
  15. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    За это время умрёт и ишак и Насретдин и эмир. :aga::(
