1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    У меня была первая тройка (ваз 2103) в 95 примерно, помню начала моргать лампочка давления масла. Меня мастера раскрутили на ремонт двигателя. После ремонта они меня все спрашивали - что лучше :) ? Самое смешное что лампочка и после ремонта замограла. Оказалось просто масло жидкое было, проблема 90г... После этого я не ведусь вообще не на что. Двигатель нужно ремонтировать когда он дымит. Все ремонты ваз 21... просто от нечего делать, % 10 доходят всего до дымления, что бы убить движок что бы он дымил надо еще постараться лет 40 на нем ездить... Мотоблок не знаю, но кольца встали идеально, немного смущает то что сильно их распирает, но то нужно время что бы их отпустить при 800град, в нете есть рекомендации по отпуску и закалке, я делать не стал, все некогда, хоть есть печи датчики термометры о и оборудование, любительское для увечений. Что интересно в нете есть описание изготовление самодельных колец где допускается до 30% на просвет до приработки, или что то в этом роде. Здесь все стало идеально без просветов и зазоров.
  2. Михалыч-я
    Михалыч-я
    Михалыч-я
    Южный Урал
    Ребята кто менял Стартер с Али, подскажите как отвернуть гайку коленвала и какая там резьба, точнее в какую сторону откручивать
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Она, вроде, по определению правая.
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Разве? Маховик вроде по часовой вращается, если память не изменяет, может все таки левая :faq:. Блин забыл :|:
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По логике- левая, но не утверждаю, не знаю:|:
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну правильно, вращается по часовой. При старте гайка подтягивается, а не раскручивается. На Жигулях, УД 15, УД 2, ДМ 1 гайки правые. И даже на двигателе Крота, где коленвал вращается против часовой стрелки, гайка маховика правая.
  7. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Что то не сходится:nono::no:
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Должно быть наоборот, на китайце скорее всего левая, вспышка смеси гораздо сильнее шморга, на шкиве правая, на маховике должна быть левая. Но Эт теоретически.
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Тоже не помню.
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А что не сходится? Храповик на Авто куда вращается при заводке? И сам храповик как крепится к колену? Резьбой. Если кривой стартер крутит вправо, куда мы будем накручивать храповик на колено? Правильно, вправо. Всё сходится.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну смотря что считать маховиком. Если на Жигулях это одно, то на УД 15 это другое. И, маховик на жигулях крепится шестью болтами (или пятью, не помню точно). Но Маховики на Универсальных Двигателях стоят спереди (как правило, но на том же УД 15 бывает и маховик на хвосте, крепится тоже правой резьбой) и крепятся одной гайкой или одним болтом. Как правило. Но наверное варианты крепежа могут быть другие. Я левой резьбы не встречал. Но я и не откручивал маховики всю жизнь.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Тут про китайский универсальный мотор, а не про жигули.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так, а китайский универсальный мотор куда вращает коленвал? Это как бы раз. А два, Veps25, что про ЗИД или АМО инструкцию выложил. Или у тебя очки не той системы? Как гранаты у Верещагина. Кровь застоялась, погарцевать хоцца?
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну так если не помнишь что споришь? У меня в гараже Бриггс разобранный лежит. Резьба дюймовая, но правая. Правда он не из Китая.
