1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. dubler
    dubler
    dubler
    С Праздником! Подскажите какие хорошие свечи купить на мотоблок...Сегодня заглох и начал стрелять при заводке.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А17.
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Взаимно! Любые, на свой выбор и карман:
    А17ДВРМ ("классика" с БСЗ, например)
    Bosch WR 7 DC
    Champion RN 9Y
    NGK BPR 6 ES
    NIPPON Denso W20EPR-U, индекс 3047 (D2)
    Обычная одноэлектродная свеча зажигания с центральный никелевым электродом. Межэлектродный зазор – 0,8 мм. Имеется помехоподавительный резистор. Особенность – U-образная выемка на боковом электроде. На свою технику ставлю только такие.
    Стоимость на автодоке во вложении.
  4. dubler
    dubler
    dubler
    А где покупаете, или заказываете? Про последние впервые слышу. Завтра схожу поспрашиваю. Спасибо!
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    В скриншоте - автодок.
    На приличных авторынках, в отделах, торгующих СЗ они есть ~ по стоимости 500 рэ Х за упаковку (4 шт.)
  6. Jurom
    Jurom
    Jurom
    Самара
    Отписываюсь. Попробовал опять завести на холодную, нифига, та же байда. Поставил под двиг тепловентилятор, чере полчаса со второй потяжки завелся как ни в чем не бывало. Карб переливает чтоль?
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Что за двигатель у вас.
    У меня Бриггс Страттон 6,5.
    Ни как не могу правильно подобрать себе аналоги свечей (разобраться), так что бы прийти в авто магазин и сказать, мне такие и такие.
    В магазине мотоблоков говорю - для бригса - отвечают нету - а на прилавке полно - чё не так?
    Я вот выяснил что
    диаметр резьбы 14.0 мм
    длина резьбы 19.0 мм
    зазор 3 мм
    родная свеча NGK BKR 5 E
    (ставил - подходит - NGK BPR 6 ES)
    Посмотрел размеры - должна подойти Champion RC 12 YC
    Вами перечисленные понимаю должны подойти?
    А 17 мне подойдёт - я так понимаю это наша дешёвая свеча?
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Пробовали ремень со шкива скидывать? Чтоб двиг ни чего не напрягало?
    У меня так со снегоходом было.
    И масло? В картере (SAE-30)?
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Хютер 6,5 л. с. - как и все кЫтайцы - клон хонды.
    LG F6RTC - такая была "родная"
    А17 ДРВМ - ставить можно, подходит. Но брать их нужно сразу горстями, что бы менять почаще... :)
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да А 17дврм.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В первом случае написали ДВРМ - теперь ДРВМ:)
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Свечи бывают с полтергейстом (холодная не будет заводиться - пробовали заменить)?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Правильно ДВРМ, по буквам, длинная резба, выступающий электрод, резистор и используется медь на центральном электроде.
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ачипятка... :) Да какая хрен разница, хоть ДМВР... :)] ...всё равно такие ставить не буду...;)
    Пы. Сы.: А17 ДВРМ - пральна... :)
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А зря, как показывает практика, работают на ура.
