1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тяга, это спица диаметром примерно 2 мм и зацеплена она за рычаг на который зацеплены пружинки.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Совершенно согласен. Даже так скажу, что в него вообще не следует лезть. Это самое последнее дело.
  3. Евгений66
    Евгений66
    Евгений66
    Воскресенск
    Здравствуйте форумчане. Имеется в хозяйстве Мотоблок мб1д2м7, двигатель бензиновый Briggs & StrattonI/C / Model 122332 / Type 5249. Холостые обороты огромные (ревет как танк), на ручку газа не реагирует (в любом положении равномерные огромные обороты), только в положение minвыключается. Подскажите как обуздать «зверя».
  4. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @Veseloff, места нет даже под шарик- если только его сточить наполовину
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Под шарик как раз есть...прямо в валу протачиваете отверстие поглубже, чтобы полшарика в нем как минимум было, но и шлифануть его не мешало бы внутри.., а под шариком шайбу стальную к корпусу. Шарик то необязательно огромный можно его подобрать соразмерный, только из подшипника реальностальной
  6. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @XAndrew, посмотрим-может токарь мой что предложит проще-шарик бегать искать. :)]
  7. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Переборщишь с размером и с смещением вала червячного. и вал быстро износится от шестерни. Ну. и наоборот.-шестерня от червячного вала.
    Во втулке сбоку ещё пару отверстий просверлите. что бы смазывался вал лучше. И. не надо шарик. люфта не будет необходимого. А. вверху вала что для упора? Там подшипник тоже должен быть или втулка.
    Втулки с рулевых колонок попробуйте по размеру туда подобрать. Латунь. и с канавками для смазки.
  8. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    @hero51, а вы думаете там на заводе идеально всё выставлено? не думаю. миллиметр туда или сюда не повредит.
    да наверху вала стоит подшипник и не даст гулять. а отверстия сбоку втулки я не допёр-спасибки.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Еще как повредит. На заводе шайбы подкладывают при настройке.
  10. irfmirf62
    irfmirf62
    irfmirf62
    они бы лучше подшипник нормальный подложили. :aga:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В их понимании, нормальный подшипник. Если есть смазка, то будет и так долго работать. Возможно или смазки не было или допуски не соблюдены.
  12. hero51
    hero51
    hero51
    Ну. расчёты какие то всё же делают. перед штамповкой. отливкой деталей.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @irfmirf62, делайте отверстия во втулке и можно тавотницу где то рядом поставить.
    Все равно юстировка делается при помощи шайб.
  14. hero51
    hero51
    hero51
    Тавотницу где поставить внутри редуктора? :faq:
    В редуктор заливается смазка. или густая закладывается?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А ее внутри и не будет..:)Пипка только снаружи. А отверстие где угодно можно разместить.
