1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Сдать его в сервис по гарантии или обменять на другой.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не приколы. Всякое бывает.
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Tyareg, Тогда еще снимите воздухоочиститель, посмотрите положение воздушной заслонки, пусть двигатель поработает без фильтра. он тоже может создать проблемы если влажный, и двигатель даже при такой температуре утепляйте, я на своем при такой температуре с полной нагрузкой работал с закрытым воздухозаборником, а тут холостой ход.
  4. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    Чтобы обменять надо вести за 300 км думаю сам победить
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Фильтр сними, попробуй без него. Опоздал, уже подсказали.
  6. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    Валерий добрый вечер я из Кумертау мототехники за 60 лет много разной было матчасть при начало эксплуатации всегда изучаю внимательно
  7. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    Фильтр снимал хотя он новый результат тотже
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    И бензинчик может мозги парить,
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тогда отстойник на кране, и посмотреть на наличие воды.
  10. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    Еще интересный момент вчера гонял его мин по 10 раза 3 все было хорошо работал как часы свечу не выкручивал не было необходимости. Наверное игольчатый клапан мозги парит
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Был у меня такой момент, холодный как часы, горячий не заводился, кроме свечки в голову не чё не лезет
  12. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Попробуй так сделать как Виктор советует. В смысле заурчал, и убирай подсос. Ну, а если он ступенчато может убираться, то можно и не сразу полностью убирать. Я не очень верю в иглу, хотя конечно не исключаю.
  13. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    Заурчал сразу убирал подсос мин 10-15 работает идеально не каких проблем затем дергается и глохнет. Выворачиванию свечу она вся черная. Устанавливаю новую завожу старт с первой попытки 10-15 все работает идеально дальше та же проблема
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я наверное упустил, а на каких оборотах работает?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На близких к холостым похоже.
