1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    2/3 от положения газовки
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А через минуту - не выворачивая свечу пробовал заводить.
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А если начать сначала. То есть завел и на ХХ работаешь, как тогда? 2/3 газа и нет нагрузки на двигателе, как на меня это не совсем нормальный режим. Конечно вроде как не должна от этого смесь становится богаче. Но все таки.
  4. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    Через минуту он работает нормально зачем его заводить не понял вопроса?
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я бы попробовал этот же режим, но с нагрузкой, ну типа кататься, в смысле МК не на колодках. Хотя может он и не на колодках. Если не на колодках, тогда я не знаю что это может быть кроме карбюратора.
  6. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    Завел работаем на х. х ходу 5 мин затем 2/3 газа чтобы движок обкатывался и прогревался нормально
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ты не понял, он заглох и не меняя свечи через минуту или больше попробовать его завести.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Боря, думаешь карбюратор пустой?
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    После того как заглох - через минуту не выворачивая свечу пробовал заводить?
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    То есть он на колодках? Пробуй нагружать. Вот тогда можно будет и посмотреть. Я считаю что движок должен быть нагружен. Что я имею ввиду я выше написал.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Вряд ли, он пустой он орал бы, движок имеется ввиду, при уменьшении бензина смесь обедняется и движок увеличивает обороты.
  12. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Не вопрос - не по этому поводу.
    А так да у меня сейчас примерно так - минут 5 едем и начинает подтраивать - заглушил чуть дал пыхнуть сек 30. дерг и работает терпимо - свеча конечно чёрная.
  13. Tyareg
    Tyareg
    Tyareg
    Пока нет завтра буду пробовать, а в чем идея проверки?
  14. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А хрен сейчас на морозе - не нагретый не орёт.
    Позавчера не доглядел в дороге кончился - затроил конкретно и сдох.
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Обледенении фильтра.
