1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну если у вас регулировка клапанов это ремонт. То наздоровье. А если нет точила, болгарки, наждачки и гаечных ключей, то в мотор вообще нехер лазить, его надо отвезти в сервис центр и не компостировать мозг своими двоякими умозаключениями. Которые абсолютно бесполезны и ничем не помогут людям, которые хотят правильно обслуживать свой двс.
  2. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    100500 раз согласен. Ловля сотых долей миллиметра шупами сделаных не понятно из какого материалла и без какой либо видимости калибровки даст такой же результат.
    К штангелю при продаже бумажка прилагается с классом измерения, а к шупам для измерения зазоров?
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Советские с воензавода устроят ? На разных микрометрах показатель +/- полсотки, и только советский микрометр совпадает со щупом.
  4. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    С ебея китайские щупы покупал для проверки зазоров на свечах. Проверил микрометром поверенным первым делом. В +/- 0.02 укладываются. Твердость не замерить - тонкие слишком.
    0.005 мм - такие точности, наверное, от щупов не стоит требовать.
  5. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Щя индикаторы посмотрел, какие на измерительных инструментах у нас. Точность не выше 0.01 мм.
    Зазоры лучше не щупами выставлять - ошибка большая может быть. Лучше индикатором на стойке - меньше погрешность будет.
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    И зачем это делать, на тихоходном обычном двигателе конструкции 60 годов, я имею ввиду мотоблочные двигатели, ресурса двигателя, чтобы вы это заметили не добавит, ну это мое мнение.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Это проще чем щупами сделать при наличии стойки. Закрепить индикатор над коромыслом и без проф. стойки можно. Индикатор поди проще найти сейчас, чем щупы. Мне с китая щупы заказывать пришлось - нет их в магазинах. Индикатор без проблем, в шаговой доступности.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @AndrStan, По цене индикатор и щуп не сопоставимы, для меня это очень большая цена и щуп у нас не в дефиците. После того как я заплачу все платежи со своей пенсии. у меня останется на три таких индикатора, а мне же еще жрать надо. Это игрушка для специалистов, кому она нужна по работе. А купить \,что бы отрегулировать клапана слишком накладно, приспичит и без щупа клапана отрегулирую еще ни что не развалилось, на 0.15 штуки три щупа валяются. Opera Снимок_2018-03-28_104409_ru.aliexpress.com.png
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @nikolaevich1953, на 0,15 мм около десятки в автозапчастях стоят.
  10. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    По цене индикатор раза в 2 дороже щупов. Тут кому как...
    Если есть индикатор, то почему бы не использовать. Мне вот щуп нереально найти оказалось, а индикатор с работы на день взять бы смог.
    Screenshot_2018-03-28-10-13-13.png Screenshot_2018-03-28-10-08-59.png Screenshot_2018-03-28-10-04-22.png
    Последний около 1000 - это у нас в России.
    Щупы для зазоров в свечах пришлось купить, т. к. на авто зазор в свечах нестандартный - проверять при покупке нужно.
  11. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    @Temih, А чем отличаются советские с воензавода от советских с невоензавода? Объясните пожалуйста военному инженеру-автомобилисту, уже пенсионеру, прослужившему более 30 лет и всю службу занимавшемуся ремонтом военной автомобильной техники. Думаю вряд ли у Вас это получится. Не несите ЧУШЬ!
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Советских с не воензавода у меня нет, а российские есть, качеством не блещут.
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    По ГОСТ 882-75 для щупов 0.10-0.18 класса точности 1 - толщина длжна быть +0.005мм до -0.002мм для нового. Для изношенного -0.005мм.
    Это полсотки. На оборонке такие наверное используются - где требуется.
    Для класса точности 2- толщина +0.008мм до -0.004мм. Износ до -0.008мм.
    Для второго класса почти сотка - это то, что нам в магазинах предложить могут, при соблюдении ГОСТ.
    Если точно измерить нужно - нужно проверять щуп микрометром.
    Для мотора, который был в работе, щупом до микрон не выставить, т. к. на хвостовике клапана и на толкателе есть износ. Износ полюбому чашкой будет. Щуп эту чашку перекроет и не учтет ее глубину.
    Вообще нужно так заморачиваться на самом деле? Не в космос же на мотоблоке летать. Ну будут постукивать клапана немного... - фиг с ними.
  14. o378nn
    o378nn
    o378nn
    Здравствуйте, такая проблема. Мотоблок Луч карбюратор кмб 5. Мотоблок работает только на закрытой воздушной заслонке, в чем причина ни как не могу разобраться?
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Когда глушится МБ или МК двигатель - клапана закрыты?
    Просто непонятно - почему дымит?
