1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Павел66
    Павел66
    Павел66
    Алтайский край
    Эта проставка служит для того, чтобы не перегревался карбюратор. Кроме того, что она сама толщиной 12 мм и препятствует непосредственной передаче тепла (теплоизолятор), она еще и сверху и снизу закрывает карбюратор от цилиндра, являясь тепловым экраном. Ну, а относительно пластика-это наверно какая то керамика. Типа как на старых советских утюгах возле подошвы нагревателя.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Да выполняет, конечно. Я имел ввиду, что вещь вроде не дефицитная, если конечно не ограничиваться поиском по одному названию.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На карболит сильно похожа.
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Это да, но что интересно, судя по описанию так вроде и не должно быть проблем. В том смысле что дефект на ней должен быть виден. Может уши карба потянуты, или приемного патрубка.
  5. Павел66
    Павел66
    Павел66
    Алтайский край
    Уши карба точно притертые. А вот впуск цилиндра под вопросом. А как проверить плоскость впускного коллектора?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот герметик красный не подойдет для этого дела? Я как то сажал, нормально вроде. Главное, лишнего не намазать.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не помню точно, но как на цилиндре можно вытянуть, там шпильки в блок ввинчены.
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Любой линейкой. Если она длинная, то куском линейки. Есть угольники даже маленький школьный подойдет.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Если чугунина то вряд ли её вытянет, если люминь то может. Хотя чаще тянутся уши карба. Но это я по старым сужу. Еще союзным.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если "уши" как на карбюраторе то вытянуть без проблем, но целый кусок "люминия" не знаю.
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну конечно я имел ввиду уши как на карбе. Я честно говоря не в курсе какой приемный патрубок на Хондо-подобных. Понятно что болванку не сильно потянешь, но и болванки то ставили на СССРовских моторах, счас экономят.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Эхх, не успел встрять:(...
    Да ладно, главное - источник неисправности найден.
    @Павел66, если есть возможность заменить проставку, то замените и не возитесь со старой. Примерно половина не поддаётся никакой доводке. И именно так, как у Вас выглядит - ни трещин, ни видимых повреждений, ничего, а работать нормально не даёт... И самое главное, даже очень маленький подсос воздуха даёт сбой в работе.
    К примеру, как у Вашего приятеля проставка - с ниппелем - ниппель там установлен на эластичном герметике и чуть разболтается, ну буквально чуть-чуть - всё, начинаются глюки.
    На некоторый Кайманах с механическим приводом тоже были двигатели с такими ниппелями, только одета заглушка силиконовая. Вообще никаких механических воздействий на неё нет, а разбалтывается. Я удалял ниппель, нарезал резьбу в отверстии и ставил на клей резьбовую заглушку. На моделях с пневмоприводом заказывал токарю новый ниппель с резьбой и ставил так же на клей.
    А если модель без ниппеля, то при таких глюках половина проставок не лечится, хоть убейся с ними.
    А вторую половину лечим плясками с бубном. Иногда помогает шлифовка привалочных плоскостей, иногда небольшая обрезка вот того крыла, которое направляет поток воздуха (видимо, где-то за что-то цепляется и не даёт садиться на привалочную плоскость головки)
    Только если будете с ней что-нибудь делать, имейте в виду, материал довольно хрупкий. Там реактопласт какой-то типа нашего карболита.
  13. Павел66
    Павел66
    Павел66
    Алтайский край
    Сегодня нашел болванку фторопласта. Попробую из нее сделать. В продаже в доступной близости эту проставку не нашел. Всем спасибо за советы. Как будет результат отпишусь.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Наличие зазора между проставкой и коллектором можно проверить установив ее без карбюратора наблюдая изнутри коллектора используя зеркальце, снаружи зазор можно посветить светодиодом.
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Проверить можно и нанеся тонкий слой того же литола на прокладку, поставить на место, прижать гайками. Потом снять. Хорошо видно, где не прилегают плоскости друг к другу. Слой должен быть очень тонкий.
