1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё дело в том, что имеется под фторопластом, фторопласт тугоплавкий пластик довольно мягкий, хороший электроизолятор, имеет большую остаточную деформацию.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тот который прыгает и не оставляет следов, полиуритан.
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Был на станции Аур шпалопропиточный завод с большим электрохозяйством, поэтому я там не чужой был. Вагонетки вкатывались в автоклав с кипящим каменноугольным маслом на изолированных колёсах, поэтому вместо подшипников точили фторопластовые втулки и запас материала был всегда, чем я и пользовался. У токаря останется кусок который для него уже неликвид, а мне в самый раз. За давностью лет точную марку не помню, но само название фигурировало в документах.
    Ещё там на очистных сооружениях бактерий выращивали, которые у меня всю глазурь на фарфоровой изоляции 10 кв сожрали, пришлось тоже изготавливать из него. Так что не понаслышке знаю что он прыгает, несколько тонн выдерживает, из автоклава живой выезжает, тем более в любой машине выдерживает.
    Ф-2 или поливиниленфторид Отличается высокой прочностью, упругостью.
    Ф-3 или политрифторхлоридэтиленТвердый и прочный материал.
    Ф-4 или политетрафторэтилен. Способен выдержать нагревание до 260°С без изменения свойств.
    Оригинал статьи: https://www.aif.ru/boostbook/ftoroplast.html
  4. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Именно так это и есть. Я че и спросил про накладную. Ну или маркировку на прутке или пластине. А так фторопластом можно назвать что угодно.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Может быть. Я такого не знаю. Тот про который мы с Иванычем говорим знаю. Поэтому я и не спорю. Но такого как ты описываешь вряд ли найдешь.
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Павел_61, спасибо за информацию, но ничего нового не увидел, я про это писал, и получил подтверждение, хорошо поддаётся пресованию в любые формы.
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Да там нового-то и нет, материалу скоро сотня лет. А вот почему про упругость не увидели...
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Еще подкину масло в огонь Вашего спора. А про нейлон то забыли ... :)
    На ощупь такой же жирный, как и фторопласт.
    Такой же твердый, как фторопласт.
    Капролон крашеный можно по пъяни с фторопластом спутать.
    Полиуретан любой твердости с фторопластом не спутать никогда.
    Достаточно придавить ногтем. Полиуретан в темноте можно с резиной спутать, но не с фторопластом.
    С пенопропиленом фторопласт похож внешне, но как в руки возьмешь - сразу понятно где, что.
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Господа, скажите, а имеет ли смысл самостоятельнл пытаться отрегулировать клапана на мотоблоке дизельном марки кроссер?
    А то масло я в нём в начале сезона всегда меняю и фильтр мою, а вот клапана ещё не регулировал. Делать буду впервые)
  10. id372451451
    id372451451
    id372451451
    Добрый день! На мотоблоке появилась отдача когда заводишь и как то туго стал заводится, тяжело стал прокручиватся. в чем проблема?
  11. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    Давно ли в эксплуатации?
    Регулярно ли менялось масло?
    Менялась свеча?
    Стабильно работает ДВС когда заведён?
    В каком состоянии ВВ-провод (к свече идущий)?
    Возможно ремни сильно натянуты и сцепление "ведёт"?
    "Петлеобразаватель" около ведущего шкива на месте?
    Может начал подклинивать сам ручной стартер, отсюдо ощущение что отдача.
    Или рука устала- ослабла...
  12. id372451451
    id372451451
    id372451451
    Три года в эксплуатации, масло менялось, свеча менялась. когда заведешь двигатель работает стабильно, ремни раслаблены. вот вчера паломался стартер, веревка не собирается, я его собрал там на пластмасовом шкиве такой приличный люфт.
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @id372451451, Отрегулируйте клапана, и уделите внимание зазору в выпускном клапане-он скорее всего больше нормы. Если увеличенный зазор, то работать декомпрессор не будет, отсюда отдача при заводке и тяжело провернуть К. вал.
  14. id372451451
    id372451451
    id372451451
    Сегодня смотрел клапана выпускной 0,20 но 0.25 с трудом тоже залазиет, хотел уменьшить но не получилось все затянуто намертво. баюсь шпильку сломаю.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Его модификаций достаточно много, с весьма разными свойствами. "Мягкий" наверное более доступен. Я когда-то подшипники делал на пробу из "мягкого" и "твердого" - отличие в ходимости очень существенное.
