1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Поржать можно? Хрень это!
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А он точно трещину дал, бывает из под резинки где трубки входят подтекает.
  3. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Ну, трещина или нет будет ясно после того, как сниму его и отмою, время то есть у меня теперь, после этих выходных до следующей весны он мне не нужен. А так, предварительно, подтекает из тех мест где уши топливного бака привернуты к культиватору.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Верный способ термопистолетом, т. е. термоклеем и нужен ещё строительный фен с насадкой с маленьким отверстием, можно горелку газовую маленькую. Делаем так, находим трещину, немного росширяем её и греем до лёгкого росплавления, а затем термоклеем из пистолета.
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Не хочется "каркать", НО! охрана труда и техника безопасности при проведении работ с емкостями содержащими ГСМ. :um:
    Конечно большого буха быть не должно, однако лучше как то без него обойтись :|:
    А если пойти по Ленински "другим путем", тем более у человека время есть, Подыскать или изготовить подходящую металлическую емкость на 2-5 литра, закрепить, подсоединить и забыть (или забить) проблему.
  6. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Ну, я же не идиот паять бак с бензином, естественно, что сначала солью с него бензин и вымою водой.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Лучше прокипятить, так надёжнее .
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    :) Ну ей богу не хотел обидеть, Верю что это знают все,
    Но прошлым летом мужичек из соседнего гаража взял у меня на попользоваться паяльную станцию с феном, через неделю отдает и рассказывает что, нечего у него не вышло из запайки пластиковой канистры, Тоже вроде и помыл, и продул, и ТД. А она возьми и разлетись, наверное фен не правильный был :)
    А про замену бака на подходящую емкость, если он лопнул, да еще по месту крепления "уха" поразмыслите. :) Вибрация имеет место быть, в месте пайки - склейки шов будет жёстким и выступать в роли концентратора напряжений, Рваться все одно будет, не там так рядом.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Хреново мыл, вот канистра и разлетелась, я алюминиевых уже с десяток заварил, не поверите ни одна даже не попыталась разлететься. ;) кипятить надо, кипятить :hello:
  10. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) а пластик при кипячении не с ёжится ? ;)
    О технологии восстановления герметичности емкостей я не говорю, просто напоминаю о необходимой осторожности. Как говорят "береженого бог бережет". Я ведь не зря предположил что " фен был не правильный" :)
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если пользоваться феном, то можно просто промыть водой, а если горелкой, то надо тщательно промыть.
  12. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А как точно определить место протечки? Как вариант, набрать в ванную воду, погрузить туда бачок, и смотреть откуда пузыри воздуха пойдут?
  13. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Если течь слабая то можно протереть насухо от масла, побелить мелом или известкой, просушить, налить бензина, соляры, а лучше керосина, на свежей побелке жирные следы ГСМ хорошо видны.
    Чтобы пошли пузырьки, или "вдуть" надо воздуха или дырка приличная.
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    @ivaniych, Все зависит от концентрации паров и главное выходящей температуры. Сведения скопированы в нете:
    Температура вспышки
    Горючее Температура вспышки Температура самовоспламенения
    Бензин _– 43 °С _246 °С
    Дизтопливо _+ 62 °С _210 °С
    строительный фен, нагревающий воздух до температуры в диапазоне от 100 до 650 °С
    Нужно еще учесть что нагревательный элемент фена имеет большую температуру чем выходящая струя.
    Короче говоря, все возможно, и лучше нас пронесет.
  15. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    практически все бачки сделаны из полиэтилена... поэтому клеится полиэтиленом и температурой. клей не берет полиэтилен...
    термоклей не имеет стойкости к вибрации. также он не имеет хорошей адгезии к пластикам...
