1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Так попробовать перед полным погружением ;)
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Не, с этим обычно нормуль. К ГСМу он не очень, вот куда смотреть надо. Или читать какой цвет патрона для чего.
    У меня белый и бесцветный растворились и собрались в отстойнике за час. Фильтрация бензина не помогла, только вылить.
    К температуре привередлив, может на солнце вытечь.
  3. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Бак точно из полиэтилена или пластик? Пластик можно дихлорэтаном склеить заплаткой. Полиэтилен он вроде не растворяет.
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Не лезьте в дебри, полиэтилен это тоже пластик. Не путайте народ. Тут вообще клей ни при делах, как и дихлорэтан.
  5. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Добрый вечер! Мотоблок Нева. Во время работы мотоблок зацепился фрезами за железяку. Сильно зацепило. Отключил мотоблок я сам, т. е. он не заглох. Зацеп был такой силы, что штифт, на котором была фреза, просто срезало. В итоге, шнур стартера не вытягивается. Сантиметров 10 идет как по маслу, затем встает намертво.
    Прошу прощения, если вопрос покажется глупым, но я в полном ступоре. Даже не могу предположить в чем может быть дело. Беда в том, что мотоблок очень тяжелый и одна его перевозка его в мастерскую (240 км до города) выльется в копейку.
    Подскажите что там может быть, какие возможны варианты и стоимость (целесообразность) ремонта. Мотоблок почти новый, один год. Конечно хотелось бы самому попробовать разобраться...
    Буду благодарен за любой совет. Заранее спасибо.
  6. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Это нормально, он и есть предохранитель, чтоб большего не наломало.
    Взгляд со стороны- а загляните под кожух ремней- ничего там не намотало на шкивы?
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @Слава131977, Так открутите крышку стартера и посмотрите, что там случилось.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нужно определиться, что клинануло
    Вы расстроены, а в полне возможно, что двигатель просто за 5 000 купить придётся
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Баки из полипропилена, из полиэтилена баки не делают, полиэтилен элекризуется. Как и все пластиковые канистры под топливо, делают из полипропилена с антистатиком. Клеем для ПВХ можно попробовать, или полиуретановая.
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Слава131977, Наверно как заглушил МБ, опустил в сторону ручек, пока разбирался с проблемой. Открутите свечу и попробуйте потянуть стартер. При наклоне в сторону цилиндра масло попадает в надпоршневое пространство. А из за того, что вам что то попало под фрезы двигателю это в общем до лампочки.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    @Слава131977, кстати да @nikolaevich1953, правильно говорит. Наверное масло попало в цилиндр. Выверните свечу и подёргайте стартер, масло будет вылетать, как мало останется, закрутить свечку и заведите. Он подемит сильно немного и все. У меня так было со стартером как у вас, когда мотоблок переносил. Ух как он дымит...
  12. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Да, действительно, когда снимал фрезы, вынимал срезанный штифт, мотоблок опускал в сторону ручек (и не только). Т. е. из-за этого может шнурок стартера не выходить?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Исключительно из за этого. Масло в цилиндре. А жидкость не сжимается, как понимаете...
  14. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    У меня после зимы, когда перед поломкой завел тоже дымило немного. Но быстро пришло в норму. Но шнурок стартера выходил отлично. Правильно ли я Вас понял, что у вас шнурок тоже не выходил? и решить эту проблему можно открутив свечу?
    Я извиняюсь, но, как уже говорил, я вообще ничего не понимаю в устройстве мотоблоков. Доступа к мотоблоку до следующей поездки в деревню нет. Поэтому такие глупые вопросы.
    Огромное спасибо всем за ответы.
  15. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Еще раз спасибо. Кажется жизнь налаживается. Еще раз переспрошу. Т. е. нужно:
    1. вывернуть свечу зажигания (понимаю глупый вопрос - должна легко выкручиваться, или надо газовым ключом вертеть? - не хочу сломать) и попытаться тянуть шнурок стартера, чтобы масло прокачать.
    2. слить все масло и залить новое (тем более, что после зимы не менял еще).
