1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Т. е. если я оставил мотоблок в "ровно стоячем состоянии" есть шанс, что через 2 недели масло само должно обратно вытечь? Или его обязательно надо было носом вниз опустить?
  2. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    А можно подробнее, или ссылку на более подробное описание (лучше на видео).
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тогда второй вопрос: А зачем? Или подождать само стечёт или свечку вывернуть проще будет.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Через два недели явно стечёт. Мне 20-ть минут хватило.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Да для того чтобы знать, что случилось. Ничего не выкручивая и не раскручивая. Снять тяжесть с души, дешево и сердито.
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А на словах не понятно? Шкив есть на двигателе? Рукой он не вращается? Аааа ну да, он же кожухом закрыт, тогда не знаю как это можно сделать. Надо в сервис везти, или ждать гарантийщиков. Жди. Или вези. Кина не будет. Киношник захворал.
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Лично мне кажется, что давно уже всё стекло:)
    Осталось тыркнуть и отписаться:)]
  8. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А попи...поговорить то есть?
  9. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Нас хлебом не корми, даи только попи...поговорить тоесть .
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да я вроде и сразу понял что случилось. Ну уронил я мотоблок, лёг он у меня набок и заглох. Потянул стартер- не провернуть. Сел курить. Через 20-ть минут завёл.
    Это точно!
  11. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Хорошо бы, конечно. Но на следующий день после поломки изменений не было. В деревне буду недели через две. Обязательно отпишусь. Всем огромное спасибо за советы.
  12. Nektozzz
    Nektozzz
    Nektozzz
    Всем привет! Не могу завести мотоблок Нева двигатель Субару. Он всхватывает но при этом чихает и стреляет огненной струей. Что делать?
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Огласите весь список, пожалуйста". Нужны подробности - как у врача. В этом деле мелочей не бывает.
  14. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Добрый день. Купили б/у культиватор sungarden t240s 50/60 с двигателем 1p65fa вертикальным. Он был без воздушного фильтра бумажного. Проверил вскопкой пробного участка. Все работает нормально. Залил прошлогоднего бензина из канистры и под нашрузкой начал богатить смесь. Заменил бензин на новый. Не помогло. Заменил свечу. Стал работать нормально. Заказал воздушный фильтр. При установке его и закрывании короба воздушного фильтра смесь сильно богатая. Свеча чёрная и выхлоп тоже чёрным облаком. Мощности никакой. Под нагрузкой глохнет. Свечу менял. Без воздушного фильтра работает гораздо лучше. Карбюратор стоит huayi но без крана топлива. В отстойнике чисто. Не нашёл нигде как сделать смесь беднее.
    Если увеличить обороты рычагом от автогаза руками, то работает стабильнее.
    Куда смотреть?
    В интернете нашёл похожий карбюратор. 170020451-0002 203c3e6b82dc46ce2097977e1310ab49.PNG
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Для начала промыть / продуть все каналы карба и отрегулировать клапана, смесь беднее вы не сделаете, не предусмотрено это на этих карбюраторах
