1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да и отрегулируйте тяги, возможно у вас не открывается подсос, на этом культваторе и газ и подсос работают от одного троса, если рычаг газа открыть на полную, то автоматом включается подсос .
  2. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Подсос открывается при полном газе. На выходных попробую отрегулировать и продуть
  3. _МАКС__
    _МАКС__
    _МАКС__
    Народ привет, такой вопрос двигатель
    Briggs & Stratton10л/с стоит на мотоблоке, движок совсем новый обратил внимание на горизонтальный люфт на силовом валу, там где стоит шкив, люфт около 1мм,это нормальное явление?
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Чёт все молчат
    Свечу то хотя бы менял? :)
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Нормальное. По поводу 1 мм, у меня на МД3 был разбег вала приличный на глаз (и не только мой) под 2 мм, инструмент показал 0,6 мм. Так что проверь инструментом. Но это нормальное явление.
  6. _МАКС__
    _МАКС__
    _МАКС__
    Понятно, я в такие 4-тактники не лазил, не знаю устройство такого движка, но это же не люфт коленвала?
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А что тут скажешь? Все равно, что разгадывать ребус типа "Голова болит и слабость. Что может быть?" Все обстоятельства знать надо.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Возможно"подвис" выпускной клапан-проверьте при вывернутой свече выход воздуха из камеры (компрессия), если это все присутствует-то с газораспределением нормально, далее проверка всего что касается системы зажигания. Не исключается и обогащенная смесь..Так однозначно сразу и не скажешь.
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Можно винтом" качество"(что у выходного фланца карбюратора), но есть движки у которых этот винт закрыт колпачком. Так как на подобных движках холостой ход в его чистом виде не используется (присутствие регулятора оборотов),винтом качества ХХ подстраивают общую смесь которую готовит карбюратор.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да нормально, не переживайте .
  11. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Именно люфт коленвала. Разбег коленвала вроде это называется.
  12. Titan19
    Titan19
    Titan19
    Красноярск
    Закрыт колпачком или вообще заглушен бронзовой втулкой
  13. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Подскажите пжалста по такому вопросу... когда выключаю сцепление после культивации, обороты поначалу сильно возрастают, потом приходят в норму. Это так должно быть? И ещё... везде пишут, что обкатку надо проводить не на полных оборотах. Не на полных ему начинать че т прям тяжеловато как-то. Того и гляди заглохнет, хотя и глубина не максимальная и почва супесь. Может оно и ничо все, но смущает, что поначалу вроде как всех этих симптомов не наблюдалось. Мож чего не так сделал.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Если движком работать на грани глоха, двигателю тяжело - вот вот заглохнет, так его и запороть можно:)
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    А при обкатке тем более нельзя :)
