1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Не, эт только поначалу, когда вкапывается. И я не даю ему так работать :)
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У меня такого нет
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Похоже на то, что автоматический центробежный регулятор оборотов запаздывает. Во всяком случае, двигатель не успевает за изменением нагрузки.
  4. Bolshcoy
    Bolshcoy
    Bolshcoy
    Оренбург
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, должна ли быть смазка в этом подшипнике? Начало клинить после того как нагрузишь аппарат.
  5. Sergan
    Sergan
    Sergan
    Рязанская область
    В любом подшипнике должна быть смазка!
    Что-то там ячейки обоймы, как будто, великоваты?
    Похоже, его (подшипник) надо срочно заменить целиком.
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Отверстия великоваты потому что это уже не подшипник. Это уже просто железо.
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    И разобраться, почему подшипник не смазывается. Иначе и новому кирдык придёт.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    .Главное какая реакция у регулятора под нагрузкой-если кратковременно (особой градации не помню или не встречал, но если в течении 1 сек. реагирует, то вполне нормально. У хондовских есть тест в Руководстве (пружинами),но я пока не практиковал. Насчет малых лично я не сторонник на "воздушных" движках, да со смазкой разбрызгиванием, а не принудительно, мое мнение что ощутимой экономии топлива не получите...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то начал сегодня фрезеровать грядку, ручка газа при работе, обороты сбрасывает понемногу. Приходится каждую минуту добавлять. И ближайший винтик зажимающий, где то под воздушным фильтром. Ну, чтобы на оси прижать. Или я смазал по осени тросик и шарниры слишком хорошо..:)
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Это УЖЕ не подшипник- там большие температуры "гуляют" ,поэтому и смазка должна быть соответствующая как я понял это привод конусного сцепления?
  11. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    А перед выходными (а тем более такими праздниками как день Победы) так бывает...Движки -они тоже"человеки",после выходных все будет в норме...Гляньте,может оболочка"поплыла".
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Целая оболочка. Видимо какую то ось подтянуть нужно. Разбирать не охота. :)Может само пылью забьется. :)
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Я в смысле "затянута".. 2018-05-08_135358.png ...
  14. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Секунды три четыре где-то длится. И это не на малых совсем.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ручка, тяги, все нормально ходит и работает. Просто слишком легко все ходит.
