1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Карб всё равно чистить придётся
  2. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    карб промыл и подул ещё вчера я же писал, просто вчера было позно проверить.
  3. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Здорово живёте!
    Перестал работать мой культиватор MTD ohv 600 T/240. Прошу вашей помощи.
    Возможно потому, что я оставил в баке бензин в зиму, раньше сливал и горя не знал.
    Заводится с пол оборота, работает на х. х. от 30 сек до минуты, иногда может и 3 минуты работать, потом глохнет. И не важно с включёным сцеплением или нет.
    Регулировки газа у него нет, он тягами сам как-то подгазовывает.
    Сегодня даже пытался пахать, минуту работает и глохнет. Свеча в сухом чёрном нагаре - стало быть воздушное голодание.
    Что сделал - заменил свечу, воздушный фильтр набил новым синтепоном (также пробовал работать без фильтра вообще), промыл бензобак и топливный фильтр (пробовал и без фильтра), продул карбюратор, промыл жиклёр воздушный. Залил новое масло 10w40 в двигатель. Проверил выхлопную трубу. После этого заводиться стал ещё легче.
    Карб был чист, под крышкой клапанов чистота.
    Что с ним стало не понятно, надо пахать. На сервисный центр денег нет.
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Раз заводится-зажигание не "сбито"(при первом запуске на"холодную"),на "горячую при повторном так же "вполтыка"? Неисправность"плавающая"- возможно при нагреве нарушается контакт и искра не вырабатывается-посмотреть внимательно ве что касается электропроводки, ВВ провод, наконечник свечной, внешне сам блок зажигания. Так же может повести двигатель себя и при недостаточном наполнении поплавковой камеры карбюратора-проверить от бачка до карбюратора..И еще между промыть (продуть) и почистить есть разница- нерастворимые отложения (особенно жиклеры и дозатор смеси) убрать можно только механически (проволокой) ..Вот пока такие предположения.
  5. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Да, заводится одинаково легко на холодную\грячую. Жиклёр в карб huayi который можно вывернуть всего один - воздушный, промыл и проволокой прочистил. Остальные отверстия проволочкой медной чистил. Вообще карб очень чист был внутри. Топливо исправно течёт в карбюратор с бака, шланг чистый.
    ВВ провод внешне цел, завтра сниму его вместе с катушкой. Этот узел скорее всего придётся где-то искать по магазинам, его никак по всей видимости не проверить в домашних условиях.
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Жиклеров там три (один регулируемый)-попробую сделать скриншот карбюратора, видео по очистке есть, но не могу сюда "забросить".Зайдите на ютуб, забейте "чистка карбюратора хайвей".(конечно ,при условии если Вы не в курсе). 2016-07-20_122453.png
  7. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А свечу не пробовал менять. Но вообще то он глохнет от того что нет бензина. Хотя это так 50 на 50. По всем законам жанра если он глохнет от того что не поступает бензин то он должен выходить на высокие обороты. У меня так было, но с УД 15. Заводится и глохнет через секунд 30. Свечу поменял и УД 15 перестал глохнуть. Но это всё гадание на кофейной гуще. Хотя свечу всегда надо пробовать заменить. Проволочкой чистить жиклеры не стоит, тем более на китайских (и на японских) движках.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не факт! Сегодня на своём (Хонда GC160) впервые дожёг бак до конца. Так он начал работать неустойчиво, т. е. обороты начали дрыг- дрыг, (рычажок регулятора оборотов задёргался) т. е так, как будто карб засорился. И заглох.
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Andy005, попробуйте промыть фильтр. это на карбюраторе где топливный краник, снизу ввернута пробка, вот её нужно открутить, и промыть сеточку, это вариант 1. Вариант 2, нужно снять карбюратор, извлечь поплавок и иглу, прочистить и продуть отверстие подачи бензина. Попутно проверить как течет бензин из бака по шлангу. ;)
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Примерно такая же ситуация была
    Бензина на дне, заведу всё ок, газу дам - глохнет, раза три пытался тронуться:)
    Но чтоб на высокие выходил не помню:)
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По моему дядя Паша с двухтактником попутал, вот там так, заревёт мало не покажется.
  12. Andy005
    Andy005
    Andy005
    Красноярск
    Спасибо.
    Завтра сниму карб ещё раз, прочищу и продую. Я не добрался до эмульсионной трубки, снимал только главный топливный жиклёр и усё.
    На моем huayi нету краника, и отстойника с фильтром. А в остальном всё как на картинке Степановца.
    Свечу менял первым делом - одинаково работает на старой и новой.
    И до жиклёра Х. х. я тоже не добрался. Завтра возьму жидкость для чистки карбюраторов, вскорою и прочищу.
  13. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Не знаю как на Хондах, все таки там регулятор, а может я путаю с 2Т, но если глушить дрыгатель закрытием крана, то, как правило, 2Т перед тем как замолчать обороты повышает.
    ...Я сталкивался с таким, 2Т движок на МК Мотор Сич, после заводки обороты гнал в небеса, а нагрузку даешь (фрезы в землю) глохнет. Я не зал что делать, на МС посоветовали карб почистить, потому как уход двигателя с холостых в разнос это признак того, что ему мало бензина.
    ...Разобрал, почистил, мусор был, прямо горочка перед каналом подачи бензина. Там карб не поплавковый, а мембранный. Нормально стал работать дрыгатель. Но МК МС это такое уё...ще...
  14. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Очень даже может быть. Выше я об этом написал.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Именно так и подумал. Я на 4 тактниках перед зимой топливо вырабатываю. Ниикакого повышения оборотов, только чих пых и заглох. А вот коса была 2 тактная, та да, обороты повышала.
