1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Ну как же им горемычным не расти-оба дозатора (основной и ХХ) с жиклерами в обнимку готовят заведомо обогащенную смесь-основной не регулируется, а ХХ подстраивается винтом качества-в итоге имеем на выходе карба 1:15.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Хотя я не совсем прав. Отцеплять и не обязательно, Достаточно проконтролировать, что винт количества упирается в корпус карбюратора.
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну так в первом посту я и написал про регулятор, там где про Хонду писал. А зависит это еще и от "жесткости" регулятора.
  4. drserg
    drserg
    drserg
    Доброго дня уважаемые Форумчане!
    Отпишусь по проблеме с Pubert Aro, возможно кому будет полезно. Заменили ремень на новый, оригинальный - все работает прекрасно. Подозрение на то, что в поставке нового мотоблока был неоригиналный ремень, потому что на нем нет вообще никаких опознавательных знаков. А на оригинальном (на фото) есть и оригинальный номер и номер партии: чернилами и дополнительно отпресовано. Кроме того, ремень, что был до этого растягивается как "резинка от трусов" до 2 см - т. е. не держит форму. Но продавцу сейчас вряд ли что докажешь :(
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Процесс подмены мог произойти до продавца. :)
  6. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Подшаманил я свой субару, почти весь балон жидкости для промывки карбюратора использовал, заработал как новый не каких плавающих оборотов регулятор даже не дёргается,короче я рад что починил за что и благодарен всем вам друзья! :super:
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Господа, подскажите куда бежать и что смотреть?
    Кроссер дизельный, работал хорошо и без нареканий, полдня отпахал исправно, потом его заглушили на пол дня и после этого он уже отказался заводиться. Пока пол дня стоял краник топлива был открыт. Вот думаю может его залило и поэтому не стартует? Что можно попробовать сделать самому?
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Посмотрите привод"газа",ТНВД ..Стартер крутит хорошо (если электро)? Еще попробуйте"продуть" цилиндр (ручку "газа" до отказа).Посмотрите форсунку и эту тему заодно:https://www.forumhouse.ru/threads/173217/page-2
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Тонкость в том что мотоблок дал попользоваться коллеге, так что и вся информация с его слов.
    Прям как в пословице - "машину и жену не доверяй никому :close:".
    Привод газа не заедает.
    Продуть вроде как пробовал.
    Как проверить форсунку?
    Ту тему знаю (я там в свое время активно участвовал), про ремонт там к сожалению нет информации.
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Жену можно.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вообще то это не пословица. Это переделка фразы из фильма, при чём фильм про революцию. там Ленинский Латышский полк и вроде их командир, когда кто то у него трубку курнуть попросил, сказал: Трубка, лошадь и жену- не дам никому! Что по сути и верно. Может и товарищ хороший, ответственный, может и не при чём он, но осадочек то остаётся.
  12. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Спасибо за историческую справку) но сути вопроса это не меняет.
    Есть специалисты по дизельным мотоблокам? Какие еще могут быть распространенные причины?
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я по мотоблокам не знаю, а вообще в Дизелях немного разбираюсь. По сути там в основном две неисправности. ТНВД не даёт нужного давления и форсунка нормально не распыляет (ссыт) Дома можно проверить только чисто визуально. Выкрутить форсунку и прокрутить двигатель- должен быть туман и не капать и не литься. Да не вздумайте под этот туман подсунуться, например руку, там давление в зависимости от конструкции от 135 до 185 атмосфер, кошу прошибает запроста, иногда вместе с рукой! Лечение долгое.
    PS: Бывает и третья, но как это и как лечится я не знаю. Батя говорил, что у них тоже может зажигание сбиться, т. е впрыск не вовремя.
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Валерьевич забыл про вторую. Компрессия может быть недостаточна для воспламенения, кольцо запало, прокладка "сечет" или типа того,
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну прокладка если бы секла было бы слышно, да и видно наверное. А с поршневой само собой.
