1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Степновец1, 22.07.16.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Да, там еще на оси рычажка, который на двигателе есть гаечка под ключ на 10, можно ее слегка поджать и рычажок этот будет ходить потуже, но буквально по 1/8 оборота, если перетянете рычаг не будет ходить вообще.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Больше не буду смазывать. :):)
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Тогда совсем приржавеет. :(
  4. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    Здравствуйте. пропала искра на культиваторе. что делать? на фото показано магнето 20180517_134209.jpg 20180517_134209.jpg 20180517_134209.jpg
  5. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Всем доброго вечера!
    Есть проблемка на культиваторе с двигателем лифан 168ф2 (6,5л.с.). Главная из них - с новья не хочет нормально заводится на холодную. Можно и полчаса дергать стартер. Свеча при этом сухая. Для быстрой заводки выкручиваю свечу, лью капелюшку бензина, закручиваю все на место и с одной прокрутки стартера заводится. На горячую всегда заводится без проблем. Свечу менял, пытался карбюратор регулировать, но двигатель вяло отзывается на манипуляции с регулировочными винтами. Свеча с новья в черном нагаре. ХХ изначально были в норме, при увеличении подачи дросселя двиг не захлебывался. Сейчас, конечно, накрутил экспериментов, стал хужее работать двигатель, ясно что надо сделать профилактику карбу. Но вот терзают меня мысли, что был косяк и на чистом карбюраторе. :faq:
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А воздушную заслонку при заводке на холодную закрываете?
  7. Profile
    Profile
    Profile
    А что сделано? Проверить свечу, наконечник, провод, зазор на катушке если нет, то копать дальше, катушка?
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Эксплуатационно это -не полностью перекрывается воздушная заслонка при старте..Доберитесь (снимите ВО) до входного фланца карбюратора -добейтесь полного перекрытия диффузора воздушной заслонкой-как только мотор "схватит" обязательно ее приоткройте. Если у Вас случайно под рукой оказался очиститель карбюратора, прысните во все (2) дырочки на работающем ДВС-ну чтобы"два раза не вставать"
  9. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Как-то неудачно снято-на переднем плане что-то пневмо-жидкостное. Блок не разбирается-он залит..Слабую надежду может дать прозвонка хотя бы проводки..БЗ отсоедините и снимите с массы прозвоните на"массу" все имеющиеся на вашем МК провода и проводочечки, переключатели на предмет замыкания на корпус (картер) двигателя. Сам БЗ можно прозвонить на КЗ со стороны ВВ-провода.Вот со стороны"глушилки-вывода" не помню какое омическое сопротивление имеет эта часть обмотки..Наконечник также проверьте на КЗ и пробой..Конечно спокойнее было бы заменить БЗ.
  10. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Кстати, да. Дотошно этого момента не касался. На днях залезу, перепроверю и карбклинером освежу:hello:
  11. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    пахал я значит и тут бензин кончился. залил и все. не хочет работать. можно сказать новый культиватор. второй раз пахал. свеча нормальная. а катушка где находится? за маховиком?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выключатель есть?
  13. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    да. есть
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Проверьте, возможно он не работает. Причин может быть много.
  15. чумаигорь
    чумаигорь
    чумаигорь
    выключатель там простой. на рукоятке где газ добавляешь. вот от рукоятки идет трос и в конце просто контактирует и все
